Acer Aspire 5741 - LA-5892P Rev : 1.0 Não Liga
45 posts in this topic
Qual a tensão no dreno e no source do PQ51 que está antes do PQ52? Removeu o PQ52? Caso ainda não, remova e veja tensão no source e dreno do pq51
3 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Sem o PQ52 e o PR351, as tensões estão assim: source e dreno PQ51 = 18.3v e 18.8v  no dreno.
Agora veja se tem curto em relação ao gnd no local onde ele estava soldado.
34 minutos atrás, campigoto disse:
Sem o PQ52 e o PR351, as tensões estão assim: source e dreno PQ51 = 18.3v e 18.8v  no gate.
Professor @Daniel_Kingtechsem o PQ52 e o PR351, as tensões estão assim: source e gate PQ51 = 18.3v e 18.8v  no dreno.
O source e gate do PQ52 (sem o componente no local) quais as tensões?
No outro lado do PR351 (com o componente fora do local ainda), tem curto com o terra? Quando digo do outro lado não é o pad que tá ligado ao PQ52 OK?
1 hora atrás, Daniel_Kingtech disse:
Faça o que o Paulo sugeriu, retire o PR351. E veja para qual lado está o curto, pois este resistor fora da placa ele isola duas partes da placa.
Quando retirar este resistor veja de qual lado dos pads dele está o curto, e sabendo o lado use a fonte assimétrica injetando uma tensão baixa no local e conforme o consumo de corrente só ir em busca do componente danificado, pois irá dissipar calor
Professor @Daniel_Kingtech, removi o PR351 e o lado do PL45 está dando continuidade com o GND. Você poderia me dar mais detalhes de como e onde injeto tensão para verificar o componente que possa estar em curto ?
17 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Professor @Daniel_Kingtech, o source e o gate do PQ52, sem o componente no local é de 18.4v.
No outro lado do PR351 (com o componente fora do local ainda), tem curto com o terra sim. Por exemplo os drenos do PQ53 estão em curto com o terra.
Injeta do outro lado do PR351 com a fonte de bancada. Se tem algum curto nessa linha a corrente da fonte irá subir, bastando procurar quem dissipa calor. Começa injetando uma tensão baixa nessa linha
OK
3 minutos atrás, campigoto disse:
OK
Deixo a fonte em uns 800 mA e 3v, por exemplo ?
Remove as PL26, PL31 PL37, PL23, PL39 vai removendo uma a uma e fazendo o teste no local do PR351 pra ver se o curto saiu. Com isso a gente irá descobrir em qual circuito está o curto.
6 minutos atrás, campigoto disse:
Caso for coloca tensão comece com 3V e vai subindo aos poucos corrente pode deixa em 800 mA. Remove o PQ53 da placa e veja se o curto some ele é o comutador da placa da bastante problema PQ67 também suspeito.
Você conseguiu? Legal só nos informe o que fez e qual componente foi... Depois de um tópico grande desses, fecha ele com chave de ouro nos dando detalhes do que fez
Qual foi o componente meu amigo? essa informação é muito importante pra casos futuros pode ajuda outros colegas.
1 minuto atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Foram dois capacitores, o PC278 e o PC279 que estavam na linha do PL30.
5 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Fiz o que me propuseram. Removi o PR351, e o PQ52 e injetei tensão no lado do PR351 em direção o PL45, que era onde havia o curto. Regulei minha fonte de bancada pra uma tensão de 3V e 1A e logo consegui verificar os dois capacitores dissipando muito calor.
Parabéns pelo reparo!
Só uma dica, quando finalizar um reparo retorne e nos informe todos os procedimentos feitos, componentes que foram trocados, etc
Por que isso?
Para compartilhar com os demais que estavam acompanhando o tópico, e para manter o fórum organizado, e com tudo informado. Desta forma, você fica com este defeito catalogado, e ajuda os demais colegas que passem pelo mesmo problema, e precisem de uma linha de raciocínio para iniciar suas análises.
Mais uma vez parabéns pelo reparo!
Tópico finalizado!
1 minuto atrás, Daniel_Kingtech disse:
Por que isso?
Tópico finalizado!
Eu que agradeço a todos, e nas próximas vezes vou ser mais organizado e informar.
