Notebook Acer ES1-411 placa DA0Z8AMB4E revE curto no diodo
Bom dia!
Esse notebook está com curto no Diodo P4SMAJ20A, preciso substitui-lo, porém não encontro em lugar algum. A dúvida é a seguinte, posso substitui-lo por um zener SK34A de 20 V? O P4SMAJ20A, pelo datasheet é um supressor de transiente que server para proteção no circuito?
OBS: ele queimou por sobrecarga do carregador.
3 horas atrás, Paulo In9info disse:
Bom dia!
Nesse caso você precisa informa a serigrafia dele na placa pra gente saber se é possível ou não. Sem isso fica complicado afirma que sim ou que não.
Esse diodo tem em placa de G42 na entrada, se tiver alguma de sucata acha ele fácil.
3 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
A placa não tem serigrafia, mas pelo esquema acompanhado a trilha do dcjack identifiquei como PD6.
3 horas atrás, Daniel_Kingtech disse:
Vou procurar na minha sucata, tenho alguns HP aqui mas não sei se tenho esse.
6 horas atrás, tiagowanderley disse:
Bom dia amigo Paulo, o diodo está disponível no ML.
https://lista.mercadolivre.com.br/p4smaj20a#D[A:P4SMAJ20A]
Obrigado!Vou tentar achar na sucata como professor Daniel mencionou. Caso não ache vou comprar.
Boa tarde!
Pessoal desculpem pela demora no feedback, porém para resolver o problema eu partir de 2 princípios:
1 - Tentar encontrar o componente na sucata conforme o prof. Daniel sugeriu. Contudo, estava sendo dispendioso e cansativo, abandonei essa opção.
2 - Comprar o componente. Comprei o componente no link passado pelo amigo tiagowanderley, com isso levou-se um tempo até a peça chegar e efetuar o reparo.
Logo, com a peça em mãos, efetuei a troca e o reparo foi bem sucedido.
Agradeço a todos pela ajuda.
