Posted 25 Oct 2018 Boa tarde galera, estou com um moto G4 plus xt 1640, coloca ele carregar, mostra que esta carregando, mas não carrega. Já troquei a bateria. obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Oct 2018 Verifique todos os flex se estão bem conectados. Confirme se está chegando 5v no pino positivo do conector de carga. analise e teste os componentes da linha BATT_PLUS 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Oct 2018 Amigo verifique o conector de carga estava com um aparelho assim era componente do conector danificado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Nov 2018 Em 25/10/2018 20:40:51, evandropordeus disse: Amigo verifique o conector de carga estava com um aparelho assim era componente do conector danificado Troquei, tbm, não funcionou. Eu troque o slot sim dele, e o power, antes ele não ligava. Sera que algum componente danificou? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Nov 2018 Boa Tarde de uma verificada no setor de power manager 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Nov 2018 1 hora atrás, Bruno Camargo disse: Não chega 5v no pino. Chega 0 Então, amigo. Como vc não encontrou 5V em nenhum pino do conector de carga, pode ser: Conector de Carga danificado/mal soldado; Linha positiva em curto, matando a tensão; Carregador/Cabo USB utilizados. Creio que os procedimentos do provável defeito 1 e 3 vc sabe como resolver, do defeito 2, vc irá remover a bateria e qualquer outro tipo de alimentação da placa, vai colocar seu multimetro na escala de semi-condutores/diodo/bip, ponta preta em qualquer terra/GND da placa e ponta vermelha no pino positivo do conector de carga. Nos informe o resultado, se apresenta resistência alta, se bipa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 18 horas atrás, Marcos disse: Então, amigo. Como vc não encontrou 5V em nenhum pino do conector de carga, pode ser: Conector de Carga danificado/mal soldado; Linha positiva em curto, matando a tensão; Carregador/Cabo USB utilizados. Creio que os procedimentos do provável defeito 1 e 3 vc sabe como resolver, do defeito 2, vc irá remover a bateria e qualquer outro tipo de alimentação da placa, vai colocar seu multimetro na escala de semi-condutores/diodo/bip, ponta preta em qualquer terra/GND da placa e ponta vermelha no pino positivo do conector de carga. Nos informe o resultado, se apresenta resistência alta, se bipa... 18 horas atrás, Marcos disse: Então, amigo. Como vc não encontrou 5V em nenhum pino do conector de carga, pode ser: Conector de Carga danificado/mal soldado; Linha positiva em curto, matando a tensão; Carregador/Cabo USB utilizados. Creio que os procedimentos do provável defeito 1 e 3 vc sabe como resolver, do defeito 2, vc irá remover a bateria e qualquer outro tipo de alimentação da placa, vai colocar seu multimetro na escala de semi-condutores/diodo/bip, ponta preta em qualquer terra/GND da placa e ponta vermelha no pino positivo do conector de carga. Nos informe o resultado, se apresenta resistência alta, se bipa... Ele pisca a luzinha dele, mas não conduz para o pina do carregador. Solda perfeita no conector Cabo ok. Em 25/10/2018 20:02:41, Marcos disse: Verifique todos os flex se estão bem conectados. Confirme se está chegando 5v no pino positivo do conector de carga. analise e teste os componentes da linha BATT_PLUS 18 horas atrás, Marcos disse: Então, amigo. Como vc não encontrou 5V em nenhum pino do conector de carga, pode ser: Conector de Carga danificado/mal soldado; Linha positiva em curto, matando a tensão; Carregador/Cabo USB utilizados. Creio que os procedimentos do provável defeito 1 e 3 vc sabe como resolver, do defeito 2, vc irá remover a bateria e qualquer outro tipo de alimentação da placa, vai colocar seu multimetro na escala de semi-condutores/diodo/bip, ponta preta em qualquer terra/GND da placa e ponta vermelha no pino positivo do conector de carga. Nos informe o resultado, se apresenta resistência alta, se bipa... Conector de carga ok, ele fica piscando a luz. Cabo ok não conduz nada no procedimento 0 Share this post Link to post Share on other sites
