Duvida sobre ponte retificadora
Olá Professores boa noite tenho uma pequena dúvida
Em uma analise de uma determinada placa eletrônica que é alimentada com 110 ou 220
Sempre vai ter uma ponte retificadora com quatros diodos?
Ou podemos encontra pontes com dois ou três diodos
Outra dúvida, quando for analisar uma placa devemos sempre seguir as tensões até achar a ponte retificadora para
Fazer analise das quedas de tensões tipo 3v, 5v e tec..?
Ponte retificadora em geral são 4 diodos, quase sempre encapsulados em um único envolucro. Podemos também ter ponte retificadora formada por 4 diodos, ou 8 diodos sendo 4-4 todos em paralelo. Mas isso é raro de se ver em circuitos profissionais.
Sim e não, de uma maneira geral deve-se analisar defeitos sempre seguindo a saída de volta até a entrada. Então se a fonte deve gerar +5V, deve medir a saída e verificar se existem os 5V, caso não seja 0V, então já sabe que tem defeito, dai volta da saída para entrada até achar o defeito. Se for uma tensão mais baixa, algo como 3V ou mais alta também tipo 18V. A lógica seria essa.
Olá prof Ademilson deixa ver se eu entendi.
Exemplo; Nessa placa eu destaquei a entrada e saída é isso ?
Depois de voltar da  saída vou analisando as tençoes na entrada tipo 110 ou 220 ai vou seguindo os defeitos  fusível, ponte retificadora, capacitor e por ai vai certo ?
