Posted 31 Oct 2018 Chegou pra mim um LG k580dsf O cliente falou que não está ligando Fiz a reativação da bateria mais mesmo assim ele não ligou Então queria ligar na Fonte para ver se tem algum curto na placa mais não sei como ligar este aparelho na Fonte de bancada. Poderia me dar uma ajuda de como ligar o LG k580dsf na Fonte de bancada? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Oct 2018 Boa Tarde conecte a garra positiva no pino 1 do conector da bateria, a negativa nos pinos 2 e 3 simultaneamente, deixe o pino 4 sem uso 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Oct 2018 Mais este aparelho LG k580dsf o conector onde liga a bateria é aqueles que recebem o flet da bateria com conector . Não da para ligar assim como vc falou . 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Nov 2018 Fiz testes em capacitores e diodos na parte próximo ao conector de carga e todos estão bipando então axo que tem algum componente em curto nessa parte da placa do LG k580dsf . Mais para saber qual o valor de cada componente eu estou precisando do esquema elétrico do aparelho. Vocês conseguem o esquema elétrico do LG k580dsf ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Nov 2018 Boa Tarde vu pesquisar este esquema para você, mas para facilitar faça o pedido na área de Downloads no fórum. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Nov 2018 Procure por um diodo logo apos o conector da bateria, na mesma linha do positivo, retire e teste o mesmo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Achei o diodo na linha do positivo do conector da bateria e retirei para fazer teste . Está conduzindo de um lado do outro não conduz então ele está bom. 1.014 de um lado do outro 0 Coloquei ele devolta no local E agora que devo fazer para descobrir este curto ? Pensei em retirar um capacitor cerâmico que fica próximo deste diodo devo remover o capacitor? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Bom, vai ter que injetar tensão mesmo. Arrume uma forma de usar a ponta da pinça coma garra positiva da fonte conectada a ela e faça o contato no pino positivo da bateria, dessa forma verá o consumo e se estiver em curto mesmo, o componente danificado deverá dissipar calor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Nov 2018 Fiz como você disse e um ci de número 063f próximo ao conector de carga que aqueceu . Queria saber que ci é este ? Eo que posso fazer para resolver esse problema? Eu ainda não consegui o esquema elétrico desse aparelho então não consigo saber quais são os cis 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Nov 2018 Mande uma foto de boa resolução do local desse CI, de preferência mostrando o que tem escrito nele. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Nov 2018 Estou enviando fotos do ci que está aquecendo ele fica próximo ao conector de carga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Nov 2018 Certo! A melhor ação a ser tomada, seria substituir este CI por outro retirado de sucata, mas antes, teste os capacitores ao redor do PMIC, só por desencargo de consciência. Veja se algum apresenta curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Nov 2018 Este PMIC que vc diz seria o ci POWER MENG?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2018 Fiz os testes nos capacitores envolta do ci PMIC e 8 capacitores biparam ambos os lados então fiquei com dúvida . Seria algum capacitor em curto e fazendo outros biparem . Ou o próprio CI PMIC en curto?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2018 Geralmente é o PMIC, mas se vc tiver a disposição de retirar todos os capacitores pra ver se o curto some... pode não dar em nada, mas ja vi casos que o capacitor nao esquenta e mesmo assim ta em curto total, e devido a isso toda a linha q ele tava apresentava curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2018 Se for o PMIC eu poderia retirar um de otra placa d um modelo diferente para substituir este em curto? ? Ou teria que ser do mesmo modelo ?? Já no caso dos capacitores vou remover para fazer os testes com você falou. Se tiver algum capacitor em curto como vou fazer para saber seu valor de capacitancia para repor um do mesmo . Porque eu não tenho o esquema elétrico desse aparelho . 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Nov 2018 PMIC tem q ser do mesmo modelo. Capacitores, tente achar um do mesmo tamanho e setor em outra placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2018 Ok vou procurar em alguma placa que tenho . Mas tem que ser a mesma numeração e escrita ? Ou é só ir pelo tamanho? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2018 Tem que ser o mesmo componente....Idêntico 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2018 3 horas atrás, Alvaro ferreira leite disse: Ok vou procurar em alguma placa que tenho . Mas tem que ser a mesma numeração e escrita ? Ou é só ir pelo tamanho? Desculpe, faltou eu passar uma informação. O componente do mesmo setor e tamanho a que me referi, são dos capacitores. CI tem que ser o mesmo modelo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
