Posted 5 Nov 2018 Gostaria de saber se esse gerador de funções pode substituir o osciloscópio para testar forma de onda e frequência Esta série de Geradores de Sinal Função de Dual-channel combina várias funções em um, tais como Gerador de Sinal da Função, de Forma De Onda Arbitrária Gerador, Gerador De Pulso, Analógico/Digital Modulador, VCO, varrer, Contador e hora Frequência mostram Meter, etc. o instrumento adota a Direct Digital Synthesizer (DDS) tecnologia e fornece estável, preciso, puro e sinais de baixa distorção. É um grande teste ou instrumento de medição para engenheiros eletrônicos, laboratório de eletrônica, ensino e pesquisa.Características:Adotar o Direct Digital Synthesizer (DDS) tecnologiaE fornecer estável, preciso, pura e sinais de baixa distorção.2.4 polegada TFT LCD a cores com resolução de 320*240, Parâmetros de exibição e os gráficos do CH1 simultaneamente e CH2.O uso de teclas de silicone macioEm vez do tradicional remendo chaves, vida útil mais longa e mais confortável para operar o instrumento.Uso 14-bit de alta-velocidade D/UM chip conversor (5Vpp saída de erro de quantização é inferior a 1mV ), 250MSa/s de taxa de amostragem e 14 bits resolução vertical.Pode Saída até Grupos de funções 98/formas de onda arbitrárias: 34 grupos de programar de forma de onda e grupos de user-defined 64 forma de onda.64 permitem armazenar arquivos de dados de forma de onda arbitrária, Cada um de profundidade de armazenamento da forma de onda é de 8192 pontos * 14bits.Vários Tipos De Modulação: AM, FM, PM, ASK, FSK e PSK modulações.A Função de varredura:Linear de varredura e varredura logarítmica funções; 0.01 s-999.99 s de tempo de varredura; para cima, para baixo e direções de varredura de ida e volta.Função VCO (Controle de Tensão de Saída):Apoio função de saída de sinal de controle de tensão VCO (tais como oscilador controlado por tensão).Função de Saída Burst:Lá tem manual do gatilho, gatilho gatilho CH2 interno e externo para as suas opções. Ele pode produzir 1 ~ 1048575 trens de pulso.Função de Medidor de freqüência:Max. frequência viável é 100 mhz e Min. viável de freqüência é de 0.01 hz.Função de contador:2 acoplamento acoplamento medir modos incluindo acoplamento DC e AC.Suporte a dois ou mais geradores de sinal conectado para alcançar multi-canal de saída, o máximo apoio 16-canal de saída síncrona. Completamente independente de dois canais de saída, operação de sincronização entre os canais.A faixa de ajuste de fase de dois canais é 0 ~ 359.99 °, e o ajuste de precisão é de 0.01 °.Com a Função de Saída de Sinal Digital:Ele pode realizar qualquer nível CMOS com 0 ~ 10 v amplitude.Equipado com função de rastreamento de canal, Quando a função de rastreamento é ligado, todos os parâmetros de ambos os canais pode ser atualizado de acordo com a configuração do usuário ao mesmo tempo.Alta Resolução Amplitude:A resolução pode chegar a amplitude mínima 1mV, amplitude é 1mVpp ~ 20Vpp.O ciclo de trabalho de cada canal pode ser ajustado de forma independente (0.01%-99.99%), com 0.01% de resolução. Com-10V ~ + função 10 v DC offset (≤20MHz), resolução de até 1mV.Função de armazenamento:Pode salvar 20 grupos de parâmetros definidos pelo usuário e extrair a qualquer momento.Função de comunicação:Todas as funções podem ser controladas por programa PC e o protocolo de comunicação é aberto para o desenvolvimento secundário.Saída de Proteção Contra Curto-circuito:Todas as saídas de sinal pode trabalhar sob as condições de carga de curto-circuito 60 s ou mais.Função de Edição de Forma De Onda arbitrária:O usuário pode editar de forma de onda arbitrária no PC e depois baixar a saída do instrumento.Especificações: Parâmetros de freqüência Onda senoidal(Opcional) Hz ~ 20 0 mhz Hz ~ 30 0 mhz Hz ~ 40 0 mhz Hz ~ 60 0 mhz Onda quadrada Hz ~ 15 0 mhz Hz ~ 25 0 mhz Triângulo Onda Hz ~ 10 0 mhz Rampa Onda de pulso Forma de Onda arbitrária TTL/COMS Min. Largura De Pulso 20ns (Todos Os modelos de onda de pulso largura mínima pode chegar a 20ns) Min. Resolução 1μHz Precisão da freqüência +/-20ppm Estabilidade de freqüência +/-1ppm/3 Horas Parâmetros de forma de onda Tipos de forma de onda Sine, Quadrado (Ciclo de trabalho ajustável), pulso (largura De Pulso e tempo de ciclo pode ser definido com precisão), Triângulo/Rampa, Onda Dente de serra, CMOS, Quatro canais TTL, DC, Meia onda, onda Completa, Passo Positivo, Inverso Step, positivo Expoente, Inverso Expoente, Lorenz Pulse, Multitone, Ruído, cabo de ECG, Trapezoidal Pulso, Sinc Pulso, Pulso Estreito, Gauss Ruído Branco, AM, FM, e outros conjuntos 64 cliente-definido de forma de onda Comprimento de onda 8192 pontos * 14 bits Taxa de amostragem 250MSa/s Resolução Vertical 14 Bits Sine Supressão harmônica ≥50dBc (<1 mhz); ≥45dBc (1 mhz ~ 20 mhz) Distorção Harmônica Total <0.5% (20 hz ~ 20 khz, 0dBm) Praça Tempo de subida/Descida ≤7ns (VPP <5 v) Overshoot ≤5% Ciclo de trabalho 0.01% ~ 99.99% (Resolução 0.01%) Onda dente de serra Linearidade > 99% (0.01 hz ~ 10 khz) Parâmetros de saída Amplitude (VPP) Frequency≤10MHz: 1mVpp ~ 20Vpp; 10 mhz <Frequency≤20MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; Freqüência> 20 mhz: 1mVpp ~ 5Vpp Resolução 1mV Estabilidade Amplitude +/-0.5%/5 Horas Amplitude Planicidade +/-2.5% (<10 mhz); +/-5% (> 10 mhz) Saída de forma de onda Impedância 50Ω +/-10% (Típico) Proteção Todos os canais podem trabalhar mais de 60 s sob condição de carga de curto-circuito DC Offset Offset Gama Frequency≤20MHz: +/-10 v;> 20 mhz de Freqüência: +/-2.5 v Resolução Offset 1mV Parâmetros de fase Fase Gama 0 ~ 359.99 ° Fase de Resolução 0.01 ° Saída TTL Nível TTL Amplitude > 3Vpp Fan-out > 8 CARGA TTL Tempo de subida/Descida ≤10ns Saída COMS Baixo Nível Elétrico <0.3 v Alto Nível Elétrico 1 v ~ 10 v Tempo de subida/Descida ≤18ns Função de Medidor de freqüência Função Freqüência, Período, Positivo/Negativo de Largura de Pulso, Ciclo de trabalho Faixa de Tensão de entrada 1Vpp ~ 20Vpp Medidor de freqüência Faixa: 0.01 hz ~ 100 mhz; Resolução: 0.01 hz; Sensibilidade: portão Tempo 3 Classes (1 s, 10 s, 100 s) Ajustável Função de contador Faixa De contagem 0 ~ 4294967295 Modo De acoplamento 2 tipos de Modos de Acoplamento: DC e AC Modo de contagem Manual de Operação Função de varredura Forma De Onda portadora Sine, Quadrado, Rampa, Arbitrária (exceto DC) Tipo de varredura Varredura Linear ou Logaritmo Varredura Direção da varredura Para cima, Para Baixo e de Ida E Volta Varrer Direções Tempo de varredura 0.01 s-999.99 s/Step Varrer Objetos Freqüência, Amplitude, Offset, Ciclo de trabalho Faixa de ajuste Posição inicial e Posição Final pode ser definido arbitrariamente Faixa de varredura Decidido por Parâmetros de Configuração Função VCO (Controle de Tensão de Saída) O Alcance Do Sinal de modulação para Entrada 0 ~ 5 v Faixa de Freqüência do Sinal VCO 0-2000 hz Objeto De Controle VCO Tensão de Controle de Freqüência (FCR), Amplitude de Controle de Tensão (VCA), Controle de Tensão de Offset, tensão de Controle de Ciclo de trabalho VCO Função Especial Pode Modular a Amplitude (AM) ou Freqüência Modulada (FM) por sinal analógico externo Função de modulação Tipo de modulação AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK Forma De Onda portadora Sine, Quadrado, Triângulo, Rampa, de Forma De Onda Arbitrária (exceto DC) AM Fonte Interno (CH2)/Externa (VCO EM Port) Forma De Onda de modulação Sine, Quadrado, Triângulo, Rampa, de Forma De Onda Arbitrária Profundidade 0% a 120% A modulação De Freqüência Interna: 1μHz ~ 1 mhz; Externa: 1μHz ~ 2 khz FM Fonte Interno (CH2)/Externa (VCO EM Port) Forma De Onda de modulação Sine, Quadrado, Triângulo, Rampa, de Forma De Onda Arbitrária A modulação De Freqüência Interna: 1μHz ~ 1 mhz; Externa: 1μHz ~ 2 khz PM Fonte Interno (CH2)/Externa (VCO EM Port) Forma De Onda de modulação Sine, Quadrado, Triângulo, Rampa, de Forma De Onda Arbitrária Desvio de fase 0 ° a 360 ° A modulação De Freqüência Interna: 1μHz ~ 1 mhz; Externa: 1μHz ~ 2 khz PERGUNTAR Fonte Interno (CH2), Externo (PERGUNTE EM Port), Manual Forma De Onda de modulação Quadrado com 50% Ciclo de trabalho Chave de Freqüência 1μHz ~ 10 mhz FSK Fonte Interno (CH2), Externo (FSK EM Port), Manual Forma De Onda de modulação Quadrado com 50% Ciclo de trabalho Chave de Freqüência 1μHz ~ 10 mhz PSK Fonte Interno (CH2), Externo (PSK NO Porto), Manual Forma De Onda de modulação Quadrado com 50% Ciclo de trabalho Chave de Freqüência 1μHz ~ 10 mhz Explosão Função Forma De Onda portadora Sine, Quadrado, Rampa, Arbitrária (exceto DC) Contagem de impulsos 1 ~ 1048575 Fonte de disparo Manual, Interna, Externa (AC/DC) Parâmetros gerais Tipo de exposição 2.4 polegada TFT LCD a Cores Salvar & Carga Quantidade 20 Posição 01 para 20 (01 para iniciar o valor padrão) Interface Tipo de Interface USB e Interface Serial Taxa De comunicação 115200bps Protocolo de comunicação Modo de Linha de comando, fornecendo os protocolos de comunicação Technic SMD, LSI, Confiável e Durável Buzzer Pode ser transformado em/off definindo Fonte de Alimentação Ficha do Tipo(Opcional) Plugue EUA/UE Plug/Plug UK Faixa de Tensão de alimentação AC100V ~ 240 v Condições ambientais Temperatura: 0 °C ~ 40 °C; Umidade: <80% Tamanho 200*190*72mm/7.87*7.48 * 2.83in Peso 616g/21.75 oz Tamanho do pacote 27*21*9.5 cm/10.63*8.27 * 3.74in Peso do pacote 1094-1124g/38.62-39.65 oz Lista do pacote: 1 * DDS Gerador De Sinal 1 * Cabo de alimentação 1 * Cabo De Dados USB 1 * BNC-BNC Cabo 2 * BNC-Grampo de Cabo 0 Share this post Link to post Share on other sites
