Posted 7 Nov 2018 boa tarde, peguei um S3 que vinha de outra assistência, o cliente disse que levou para trocar o conector de carga que não carregava e voltou desligado com defeito, analisei ele estava em curto,abri ele e vi que tinha um pequeno CI perto do conector da bateria torrando de quente, removi ele e o curto sumiu e o celular ligo normal mas não carregava a bateria, ai percebi que a trilha do carregador passava por ele, ai peguei um fio fino e fis um Jumper naquela parte direto pra bobina que vai pro conector da bateria e resolveu e voltou a carregar ... mas percebi que não esta pegando o microfone sera que pode ser devido ao CI que removi da placa ? tenho que dar um parecer pro cliente hoje a tarde mas não sei se compro o microfone e faço a troca ? segue a foto a baixo do Jumper e do local do CI rancado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Boa tarde! Verifique no manual de serviço se o microfone tem alguma relaçao com esse CI. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 (edited) Boa tarde!! Concordo com o MARCOS. Faz as analise mais profunda... Só uma observação pergunta ao cliente se o mic estava funcionado antes. Edited 7 Nov 2018 by WagnerLima 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 3 horas atrás, Marcos disse: Boa tarde! Verifique no manual de serviço se o microfone tem alguma relaçao com esse CI. obrigado marcos pelo esquema e a disposição, vou baixar e guardar deu certo ele não tem relação eu troquei o microfone e funcionou de primeira valeu 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 2 horas atrás, WagnerLima disse: Boa tarde!! Concordo com o MARCOS. Faz as analise mais profunda... Só uma observação pergunta ao cliente se o mic estava funcionado antes. ela disse que estava funcionando mas eu não acredito muito, talvez foi o outro tecno que jogou isopropílico nele mas deu certo o reparo com sucesso valeu 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 2 horas atrás, gustavo henrique disse: o novo e o velho em baixo Oi Gustavo. Parabéns pelo Conserto. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
