Notebook Acer - Placa- Dazqsamb6f1 Rev F não da Vídeo
55 posts in this topic
Quando peguei o notebook pela primeira vez ele ligou e deu imagem de forma normal, depois ele parou de da imagem e quando dava a tela ficava com um brilho bem fraco, pela saída vga e hdmi não da imagem nos monitores, verifiquei a placa tem todas as tensões , me ajudem por favor
Já regravou a bios? já testou memorias? processador? Tensões no conector lvds?
5 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Já fiz tudo isso!
notei a falta da tensão na bobina pl13, mesmo com a placa ligada não temos essa tensão, tem um curto mas não consigo tirar lo!
aff não consigo resolver o problema dessa placa tou quase desistindo me ajuda!
Você regravou qual bios?
Você já verificou as alimentações do PU8? Os mosfet PQ51 e Q52?
Tensão no pino 6, 2,3 dele?
Tem tensão na PL12?
15 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
No PU8 tem as tensões de 5v e 3v, no pq51 tem tensão de 19v no pino 5, no resto dos pinos não tem tensão nem no PQ51 e nem no PQ52!
Obrigado por responder, fico no aguardo do retorno!
23 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Tem tensão na PL12?
tem tensão na pl12 de 1v
4 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Pinos 2 e 3? do PU8?
pino 2 = 0v
pino 3 = 0.3v
A placa deve está ligada pra fazer estás medições. Tensão no pino 14 do PU6
11 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
estou fazendo as medições com a placa ligada!
pino 14 pu6 = 1.7v
13 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Pino 33 do PU6
0v
24 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Verifique se está placa tem os resistores PR217 e PR226
Tem não!
4 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Você não encontrou? Ou só tem os locais deles na placa?
encontrei o local do pr217 mas ele não está lá, e quanto ao pr226 não encontrei nem o local, olhei a placa toda!
Remove a PL13 da placa e veja se vai presenta tensão em um dos pontos que ela vai soldada.
0 volts nos dois lados das bobinas, mas no meio do contato da bobina tinha um outro contato, que media 1.6v dos dois lados, mas depois acabei cobrindo tudo de solda e ficou um só contato com 0V!
obs a solda dessa placa é muito dura não consigo manusear ela bem alguma dica?
IMG_20181120_142835493.thumb.jpg.bd8692d
Fluxo e bastante estanho pra ajuda a solda entra em fusão.
Pra lado apresentou tensão nos pads da bobina? Você testou os mosfet's PQ51 e PQ52 fora da placa?
Tem grande chances desse pwm está com problemas.
Verifique se tem curto com o terra nos pontos da bobina.
Edited by Paulo- Master Consertos
não apresentam tensão nos pads das bobinas, não testei os mosfets fora da placa, devo tirar o pwm para ver se sai o curto? amanha vou verificar se tem curto com o terra nos pontos das bobinas, ja aconteceu de encontrar uma tensão de aproximadamente 0.8v na bobina pl13, mas acho que foi apenas umas 3 vezes das 100 vezes que testei!
Vamos lá, no pad do lado direito da bobina (orientação pelo esquema) ta em curto com o terra pois PC69 apita dos dois lados, no pad do lado esquerdo da bobina da uma resistência alta o PC70  da curto de um lado mas do outro da uma resistência alta! Qual o próximo passo? ainda é necessário retirar os dois mosfets para fazer testes?
Obs: os testes foram feitos com a placa ligada
