LG E470f Trilhas conector de carga rompidas
Boa noite.
Estou com um LG E470f, que está com as trilhas do conector de carga rompidas. Na imagem onde está circulado de vermelho, ao conectar o carregador saía fogo no local, então isolei com fita kapton, e ressoldei o conector. O diodo circulado de azul está em curto, e o segundo circulo azul no esquema eletrico, consta a presença de um diodo, mas a placa chegou sem, minha dúvida é se eu somente substituir o que esta com defeito já funciona, ou terei que colocar o outro que não tem? Outro ponto. Os capacitores circulados de vermelho estão apresentando curto. Gostaria de saber se é devido o diodo estar com problema, ou não tem nada a ver com ele.
Para fazer um jumper, onde tenho que levar o ponto positivo?
Tem que trocar o diodo e os capacitores em curto é pq estão na mesma linha do diodo.
Não tenho acesso ao esquema agora, mas olhando essa imagem, tá parecendo que essa linha de +b passa pelo diodo, no caso, o lado catodo dele.
Mas nesse caso devo trocar somente o diodo que esta em curto, ou tenho que colocar o que esta faltando também? E quanto aos capacitores, eles estão em curto por estarem na mesma linha do diodo ou é porque estão ruins mesmo?
Apenas troque troque o q ta lá, o que ta faltando, vamos deixar sem por enquanto. Veja se os pads do diodo q falta aparenta ta mexido, eu acho q não tem diodo aí mesmo não.
Como disse antes, se os capacitores estão na mesma linha do diodo em curto, eles também irão apresentar curto. Remova o diodo em curto e verifique se os capacitores voltaram ao normal.
