gran prime flash acesso
boa tarde peguei um gran prime que não estava ligando ativei a bateria e voltou a ligar mas ao ligar percebi que estava com o led da câmera acessa e não apaga por isso que a bateria estava sem carga, e uma observação as duas câmeras dão erro e tbm não pega  !!. Ao plugar a bateria ou o carregador ele já liga mesmo o celular estando desligado, abri a placa olhei se não tinha nada anormal na vista e nada, formatei ele nas configuração de fabrica para ver se resolvia e nada.. busquei no esquema elétrico mas ele não tem os passos no troubooshot para seguir, apenas os passos se a câmera não pega  .. aguem tem alguma dica sobre oque fazer, sera que ainda pode ser problema relacionado com software  ?
Edited by gustavo henrique
33 minutos atrás, gustavo henrique disse:
Oi Gustavo
Poderia dizer qual é o consumo do Celular na fonte?
Tem algum curto ou oxidação?
Verifique também o Botão Power.
Att, Luan...
1 minuto atrás, Hawk2033 disse:
Oi Gustavo
Att, Luan...
obrigado pela disposição, o botão power esta ok, na fonte esta 0 o consumo minha fonte e de 3 dígitos mas acredito que numa fonte de 4 dígitos ia marcar o consumo do LED, e a placa não tem oxidação esta um brinco kkkk
eu tava estudando o esquema dele na parte das câmeras, mandou medir uns capacitores e se não tivesse tensão era pra ressoldar o power manager ou fazer troca do mesmo, nao esta chegando nenhuma tenção neles.Sabendo do risco passei pro cliente o risco ele disse que pode ate ranca as câmeras c possível e deixar sem. Ele não quer correr o risco... acho que vou tirar o flash e deixar sem aii pode resolver o consumo  se tiver sem led, ta chegando 2 volts nele mas se ele não tiver nada ali não vai consumir nada...
oque vc acha  ?
20 horas atrás, gustavo henrique disse:
oque vc acha  ?
Pode ser o próprio led que está com problema. Ou talvez algum componente na linha dele. Recomendo que faça uma investigação usando o Esquema Elétrico.
Pergunta: O celular liga normalmente e fica acesso o led?
Att, Luan...
Em 21/11/2018 10:25:46, Hawk2033 disse:
Att, Luan...
bom dia o LED ficava toda hora acesso, percebi que estava chegando tensão nele direto sem parar, a linha dele vem direto do CI o esquema mandou trocar o CI mas como o cliente usava o celular mas para trabalhar e não usaria as câmeras decidi ranca o LED ai resolveu o problema de consumo da bateria.. não foi um concerto 100% mas resolveu o problema dele obrigado pela ajuda e disposição
4 horas atrás, gustavo henrique disse:
Ok, sem problemas.
Parabéns pelo Conserto.
Att, Luan...
