Posted 22 Nov 2018 esse pc a dona dele desligou direto na tomada sem fazer o processo de desligamento do windows depois disso o pc ligou mas aparenta imagem, troquei memoria e processador mas so ligou depois q regravei a bios com outro c.i,(arquivo da bios do nosso forum) ligou porem trava no inicio quando carrega o windows, já fiz de tudo, troquei hd pra formatar e trava depois q carrega os arquivos, troquei de novo o processador, memoria e até outra fonte e continua a msm coisa... pode ser a bga q ja era? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Nov 2018 Boa Tarde " depois disso o pc ligou mas aparenta imagem " no caso o pc liga, porém não da imagem ou da imagem ? se sim tente : - Verificar a Temperatura dos CIs - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V - Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas - Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa tem que regravar a BIOS ( você disse que já regravou) se nada resolver é problema de Solda Fria na BGA 0 Share this post Link to post Share on other sites
