Posted 24 Nov 2018 Olá colegas e tutores, boa tarde!! estou com esta placa com o seguinte problema, um mosfet que fica na entrada do circuito que tem a numeração (7200 BA2224 ) está danificado pois não passa os 19V dos drenos para os source. Então não consigo achar um mosfet com esta mesma nomenclatura para trocar, minha dúvida é: se eu fizer um jump e entregar para o cliente pode dar algum problema depois por conta de deixar sem o componente? Alguém pode informar algum que seja semelhante a este que eu possa trocar. Obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2018 Este mosfet tem fácil no mercadolivre... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-915249420-10x-mosfet-aon7200-7200-ao7200-n-channel-30v-40a-_JM?quantity=1 Mas teste o mosfet do lado para ver se ele não está ruim, matando o primeiro...Retire o mosfet após este que circulou na foto, e vê se a tensão passa adiante, ou seja no pad logo a frente, do mosfet que tirou. Se passar o problema esta no próximo mosfet, se continuar do mesmo jeito, no primeiro mosfet. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Nov 2018 1 hora atrás, Daniel_Kingtech disse: Este mosfet tem fácil no mercadolivre... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-915249420-10x-mosfet-aon7200-7200-ao7200-n-channel-30v-40a-_JM?quantity=1 Mas teste o mosfet do lado para ver se ele não está ruim, matando o primeiro...Retire o mosfet após este que circulou na foto, e vê se a tensão passa adiante, ou seja no pad logo a frente, do mosfet que tirou. Se passar o problema esta no próximo mosfet, se continuar do mesmo jeito, no primeiro mosfet. Entendi, vou fazer desta forma, obrigado professor Daniel. 0 Share this post Link to post Share on other sites
