Circuito
Professor Daniel mim ajuda a identificar esse componente lk33
Primeiramente, no tópico não ficou descrito que placa seria esse, de qual equipamento e se você tem o esquema elétrico dela...
Precisa ser mais completo nos posts no fórum, senão vamos ficar rodando em círculos sem chegar a lugar algum
Em resposta a sua questão.
Datasheet - Regulador 3.3v com shutdown
https://www.mouser.com/datasheet/2/268/MIC5201-1082278.pdf
Porém nas minhas pesquisas não se acha deste componente a venda fácil, e um possível substituto a ele é o LP2985, que aí já se acha a venda, só que este CI tem que ser SMD com encapsulamento SOT23-5
Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985.pdf
Achei o CI (provável substituto) a venda no mercadolivre
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1089918187-regulador-de-tenso-lp2985-33dbvr-smd-33v-015asot-23-5-_JM?quantity=1
Como o Prof. Ademilson fala no curso de eletrônica, é muito importante analisar os datasheets.
E também o esquema elétrico da placa a ser analisada, senão é dar tiro no escuro
Obrigado professor essa placa e de pontão eletrônico não tem esquema elétrico pesquisei já agradeço a atenção essas placas tem sido uma batalha por não ter esquema elétrico
Tente entrar em contato com o fabricante, para ver se consegue o esquema das mesmas, pois se ele desenvolveu as placas certamente deve ter material técnico, só que o fabricante não deve fornecer abertamente. A melhor forma é descobrir quem distribui e fabrica, e pegar o contato, explicar que você trabalha na área, que está se especializando neste tipo de placas, estudando e que se for possível deles liberarem material técnico da mesma, para fins didáticos, que seria interessante.
Nem sempre se acha esquemas de placas mais específicas, o ideal é correr atrás do fabricante e sempre ficar "no pé" deles solicitando, uma hora vai que liberam....
