22 posts in this topic
O cliente trouxe um tablet cce te71 falou que não estava carregando .
Então testei o carregador e tinha os 5volts.
Então conequitei o carregador no tablet e medir o jak para ver se tinha os 5volts mais não tinha nada .
Então liguei o tablet na fonte de bancada para ver se ele ia ligar e ligou perfeitamente.
Então voltei a parte do jak de carga e medir alguns componentes e axei um diodo bipando em ambos os lados , , então fiquei na dúvida seria este diodo que taria matando a tensão da entrada ??
Eu queria substituir ele mais não tenho o esquema elétrico desse aparelho para saber o valor certo desse diodo .
Sera que você poderia me ajudar ?
Provavelmente é o diodo sim.
Faça o teste retirando o mesmo e veja se aparece os 5v no pino positivo do conector de carga.
Em caso positivo, use um diodo, retirado de outra placa, que se localize no mesmo setor. É um diodo de proteção, a função dele é essa mesmo, entrar em curto pra proteger o restante do circuito.
Muita atenção na posição dele. Observe o lado da faixa do que vc vai retirar.
Eu não tenho outra placa igual so tenho algumas placas de celular sera que algumas delas teria este diodo de proteção?
Retirei o diodo como você falou e mesmo assim não chegou os 5volts na entrada do jak de carga .
Ou sera o proprio jak de carga porque este modelo de tablet a entrada é um pino seria capqz de mesmo sendo entrada simples entrar em curto.?
Este modelo de tablet cce te71 pode ser carregado pela entrada usb ?
Retirei o jak de carga para fazer um teste se o curto ia sumir mais não adiantou .
Eu testei os locas onde encaixa os pinos do jak de carga e tos estam bipando .
Sera que é o PMIC ? MAIS SE FOSSE ELE QUANDO LIGASSE NA FONTE DE BANCADA TERIA QUE ACUSAR CURTO SERTO OU NÃO .
e na fonte ele liga normal
Tem algo ainda em curto.
Desculpe perguntar, por favor não se ofenda, mas vc realmente está medindo a linha certa? Pq se tem algo em curto, realmente não deveria ligar o aparelho.
Eu primeiro conectei o carregador e medir a tensão no pino positivo do jak de carga e não deu nada
Então retirei o carregador e com o multímetro na escala de diodo comesei a testar o jak de carga e em todos os pinos bipou
Depois fui testando os componentes próximos 1 diodo e 2 capacitores eles biparam também .
Então pensei vou ligar na fonte de bancada para ver se tem curto
E o aparelho ligou perfeitamente
Dai eu não entendi mais nada porque ele não esta carregando
Eu estou medindo com a ponta de prova preta no terra e a vermelha nos lados dos componentes tipo capacitores eos pinos do jak de carga
Já o diodo medi colocando as duas pontas ambos os lados e inverti mesmo assim biparam
Vou colocar outro jak de carga novo pra ver .
Mais quais motivos seriam as causas para não carregar ???
Faça o seguinte, identifique o pino do conector de carga que deve ter os 5V e injete tensao nele, comece com 1v e vai subindo aos poucos, ate um maximo de 5v e ate começar a sentir qual componente vai esquentar.
Eu já até retirei o jak de carga para testar os locais onde os pinos encaixam e todos os pinos biparam
Se você poder de uma olhada como é o modelo desse jak de carga desse tablet cce te71 ai me diz se a possibilidade deste tipo de jak de carga entrar em curto
E o estranho é que no pino do carregador tem os 5volts mais quando eu conectava no tablet não passava nenhuma tensão no pino positivo do jak de carga
Mais farei como você falou para ver o que vai acontecer
Não aparece a tensão justamente devido a esse curto, efetue esse teste e nos informe.
procure tbm por capacitores trincados na linha positiva, use o microscópio usb pra poder detectar isso. Vc vai reconhecer o capacitor trincado através da cor, no corpo do capacitor vai ta uma cor mais clara q a outra.
Removi o capacitor da placa e o curto sumiu é o capacitor que está em curto .
Mais como vou substituir ele por outro sem saber sua capacitancia eu não tenho o esquema elétrico do tablet cce te71.
Oque devo fazer ?
Vai precisar arrumar uma sucata dessa placa para retirar esse componente
Exatamente como o amigo Daniel falou, arrume uma sucata e retire o capacitor. Só tome cuidado pois este é um capacitor eletrolítico e ele possui polaridade.
Em 29/11/2018 17:22:44, Alvaro ferreira leite disse:
Fiz o teste que me pediu
E foi este componente que aqueceu.
Este componente seria um capacitor ?
Tem alguma coisa impresso nele, pode ser alguma informação do componente!!!
Edited by Uaassomcell
Antes de dar a informação para o colega pegar de uma placa igual de sucata, procurei no google se achava alguma informação, mas sem sucesso.
Por isso o interessante é conseguir uma placa igual para tirar o componente.
Este é um capacitor de tantalo de 6v 150uf .
Eu poderia substituir ele por um capacitor eletrolítico de 6v 150uf ??
Porque eu não estou conseguindo deste
Vou citar a resposta de um usuário de um famoso fórum, Fallen.
"Ambos são capacitores eletrolíticos, de tântalo ou de alumínio.. Ambos exigem correta polarização.
Os capacitores eletrolíticos de tântalo tem algumas vantagens sobre seus irmão de alumíno.
São menores (menor volume para mesma capacitância). Também são muito mais estáveis no valor de sua capacitância, tem um vazamento muito menor e tem baixa impedância em alta frequência (na prática um baixo ESL se comparado com o de alumínio).
Tem algumas desvantagens dentre as quais uma intolerância muito maior a surtos de tensão e a inversão de polaridade.. (nenhum dos dois tolera, mas o tântalo tolera menos que o eletrolítico de alumínio).
Mas objetivando a resposta..
Se a tolerância de capacitância, se o volume e se o ESL não forem importantes na aplicação ai, pode sim usar o eletrolítico de alumínio no lugar do eletrolítico de tantalo."
