MOTO Z PLAY XT1635-2
17 posts in this topic
GALERA ME AJUDE AI ESTOU COM MEU MOTO Z PLAY COM DEVIDO PROBLEMA ESQUENTANDO MUITO EU DESLIGO ELE FICA APARECENDO QUE ESTA CARREGANDO SOZINHO E VAI CONSUMINDO HA BATERIA ATE DESCARREGAR TEM UMJ PONTO NA PLACA DELE QUE ESTA ESQUENTANDO MUITO SO ESSE PONTO ALGUEM POD ME AJUDAR ??? VIBRACALL NAO FUNCIONA SENSORES TBM NAO RESTANTE TUDO NORMAL
Boa Tarde
o que veio a acarretar este problema ?
já verificou se a bateria está ok ?
se sim mande uma foto do componente que está esquentando
19 horas atrás, Guilherme IMP disse:
Boa Tarde
sim bateria ok cara troquei ate ela pra caso de duvida bateria nova ele estava com problemas de software ai instalei ha rom de novo ele ligou normalmente so que ai ele esta consumindo muita bateria algumas coisas nao estao funcionando como vibracall sensores e um ponto especifico da placa depois que desmontei ele pra verificar esta esquentando estou esperando minhas ferramentas chegar pra retirar as blindagens pra saber o componente certo que esta em alto aquecimento
Agora, ayrton senna da silva disse:
ele antes ficava desligando sozinho sofware estava com algum problema reparei parou ai começou dar esse problema
Vamos aguardar seus equipamentos, pra ter certeza de qual componente está aquecendo.
Em 30/11/2018 23:36:07, Marcos disse:
ok obg ai posto fotos aki preciso de uma placa sucata do moto z play
Em 30/11/2018 13:17:29, ayrton senna da silva disse:
Boa tarde.
Vc já verificou o conector de carga? se tiver microscópios ver se está bem soltados.
Em 03/12/2018 17:24:36, WagnerLima disse:
Boa tarde.
esta sim agora onde estava esquentando parou mudou pra outro lugar o celular nao liga mais e esta dando consumo na fonte
Em 05/12/2018 00:08:06, ayrton senna da silva disse:
Bom dia.
de quanto o consumo?
Em 09/12/2018, 11:51:00, WagnerLima disse:
Bom dia.
consumo na fonte de 0.30A com 4.8v ae ele começa a aquecer se eu coloco ele no carregador nao chega carga no conector e ele fica com led piscando
Amigo, 4.8v é muito pra injetar diretamente no conector da bateria. Injete no máximo 4.2v e nos informe o consumo.
15 horas atrás, Marcos disse:
Bom dia.
Isso mesmo o que o Marcos falou , vc está colocando a voltagem muito alta o recomendado é 4.2V
Esse consumo da amperagem fica estável ou zera?
Certo. Não chega 5V no positivo do conector de carga? Comece retirando o conector e veja se o curto some de lá.
Ayrton, boa Noite, se eu fosse, você, reinstalaria a ron novamente, Possa ser que você deva ter instalado uma rum alterada, ou personalizada, pra tentar corrigi o problema, ou testar outra bateria.
Instale sempre uma rom original! ok? Nunca modificada. Eles causam justamente esse tipo de problemas.
Ver se a memoria nand está esquentando ou algum componente em curto, pra tentar fazer um reflow!
outra coisa é ver se algum capacitor responsável pela carga, não entrou em curto,
LIga ele fora da carcaça e analisa-o com um termometro infravermelho, e testa em todos os componentes, principalmente memoria nand e componentes responsáveis pelo setor de carga. ok!
Espero tê-lo ajudado nessas dica, é o que eu faria, se fosse com meu celular, ok?
Edited by ezequiel3d
