Moto G3 Consumo de 1.02 ao aperta o power
Rogerio Martins:
Boa tarde meu amigos, moto g3  ao conectar na fonte nao tem consumo, após aperta o power  sobe para 1.02 amperes e fica oscilando entre 0.30 .0.50 e sobe para 1.02,
Eu troquei a frontal e entreguei o aparelho normal para  a cliente,  ela voltou informando que foi trabalhar botou pra carregar e o aparelho esquentou muito e nao ligou mais, como faço para seguir uma linha de raciocinio nesse caso?
Boa noite!
Verifique qual setor aquece mais, depois identifique o CI ou outro componente que deve ta dissipando mais calor e nos informe.
Boa tarde amigo, não consegui identificar um setor que esteja aquecendo, porém após fazer umas pesquisas, reparei que na troca da frontal, se nao isolar na parte do flex da frontal poderá fechar um curto no setor do backlight, geralmente o diodo, e eu nao isolei, já pegou moto g3 com esse problema, e como é o consumo na fonte em caso de curto desse diodo, obrigado.
Não peguei esse problema ainda.
Bom, se for isso, isole o setor.
Verifique se possui imagem ao fundo, sem iluminação. Se tiver, o diodo danificou mesmo e tem que trocar.
