Acer 5750- Placa-La-6901p- Não liga
12 posts in this topic
A placa está em em curto, tirei o PR14 e a tensão antes dele volta, coloca ele e nem no conector da mais tensão, ja tirei vários mosfet e capacitor apresentando curto na placa e quando medido fora estão bons, ai volto eles pro lugar.
Alguma dica?
Você irá fazer o mesmo procedimento com a PL7, PL9, PL13, PL15, PL23, PL24,PL17, não sei se  serão todas que estará presente na placa. Remove uma a uma e vai verificando se a tensão no PR14 normaliza. Quando normaliza ai saberemos qual circuito está com problema.
Achei e removi as PL7, PL13, PL23, PL24 PL17, e as PL9 e pl15 saõ só pontos de solda, e mesmo assim se ligo a fonte ela morre com PR14 no lugar.
Tenho novidade, bobina que acaba o curto parece ser a pl7, segunda dou retorno confirmando.
Eu perdi ra você remover ela também. Não é ela o defeito.
O defeito ta na fonte de 1,5V.
Você removendo a Pl7 você insolou um circuito do outro, agora o curto está aos a bobina. Verifica este componentes da imagem.
PQ30 ta o curto, ja removi ela, voltei a PL7, sem curto, segunda vou procurar outra pra substituir e passo resultado. Obrigado e darei retorno.
Olá, troquei o PQ30 e ainda não ligou, achei mais algo matando, tirei a PL2 e parou o curto de matar a fonte, mas ainda não ligou a placa, achei dois capacitores em curto perto do PU1, removi os capacitores e os pontos de solda deles continuaram apitando, removi o PU1 e parou de apitar.
Antes de encomendar esse ci PU1, eu queria entender se ele influencia na placa não ligar.
Após a troca do PQ30 você colocou as bobinas que foram removidas anteriormente? Ta estranho porque você disse que após a remoção da PL7 a tinha normalizado. Como é que agora a PL2 está matando a fonte se antes não estava? PL2 está na mesma linha da PL7. Qual a serigrafia desses capacitores que você removeu próximo ao PU1?
Se PU1 estiver problema a placa não liga.
Paulo, aconteceu sim a lance da PL2, para não matar a fonte nem a PL2 não pode ta no lugar, e essa PU1 também fazendo dois capacitores bipar, mas como mexi muito até conseguirmos esse resultado, estou achando que uma bobina e um capacitor mexido antes, foram trocado ao voltar pro lugar, vou verificar e corrigir tudo isso antes de voltar a ti procurar. Depois retorno, obrigado.
