Acer Aspire E1-Placa V5WE2 LA-9532P Rev:1.0- Não liga
14 posts in this topic
Boa noite,
Estou com o notebook Aspire E1; Placa V5WE2 LA-9532P Rev 1.0 não liga
Não mostra nenhum sinal, já fez o teste na fonte e não tem consumo da corrente
Revisei as tensões nas bobinas e só tem tensão no PL302 1.06v
Não tem tensão de 5v na PL403?
Não tem tensão de 3v na PL402?
Verifica a tensão do pino 1, 8 do PU401e  PU402?
12 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
é, não tem tensão
e no PU401 e PU402, eu não consigo identificar os pinos
mas eu testei as seguintes tensões, na imagem seguinte
Tensão em dreno, gate e source do PQ302
Tensão em source gate, e dreno, do PQ303.
tensões:
no PQ302: dreno:19.58v;  gate:0.92v;  source:0.92v
no PQ303: source:0.92v;  gate:0.92v;  dreno:0.92v
no PU301, o pino 4 ACDRV so tem 0.92volts
Verifica se tem curto com o terra no PR303.
Tensão no pino 6, 16,17,20 do U301?
29 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Não tem curto.
Tensões do U301:
pino 6: 2.49v
pino 16: 6.05v
pino 17: 5.88v
pino 20: 19.25v
Remore o PQ303 e teste fora da placa, após verifica a tensão em source do PQ302.
14 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Bom Dia, Eu removi o PQ303,
e testando fora da placa com o multimetro digital, punta preta no dreno e a vermelha no source esta apitando e na tela do multimetro e 005;
punta vermelha no dreno e preta no source tambem esta apitando e na tela do multimetro e 005, mas eu não tenho o multimetro analogico.
E a tensão em source do PQ302: 19.60v
tensão em gate do PQ302: 24.8v
ok, muito obrigado Paulo- Master Consertos, pela ajuda, vou voltar para confirmar o reparo.
Boa noite o notebook ligou, fiquei felíz, Obrigado pela ajuda
Em 4/12/2018 21:32:03, Paulo- Master Consertos disse:
em relação ao PU401 e PU402, como eu faço para identificar os pinos.
Opa maravilha ficamos felizes em ter ajudado com a solução. Pra você indentifica os pinos de um Ci é só você olhar a marcação no corpo do ci ou a marcação na placa.
Parabéns pelo reparo.
