Posted 8 Dec 2018 Bom dia amigos, esse aparelho j500 foi mergulhado na água com sabão,fiz o procedimento do banho químico na banheira umas três vezes ,o aparelho apresenta consumo ao conectar na fonte (00,1) sem apertar o botão Power ,fiz o teste do breu na área que mais aquece,e observei que somente o processador aquece Será o processador o defeito? Lembrando que tem horas que ele funciona normal,e tem hora que derrepente começa aquecer e descarrega rapidamente Aguardo ajuda ,obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Dec 2018 8 horas atrás, John kennedy Pereira disse: Bom dia amigos, esse aparelho j500 foi mergulhado na água com sabão,fiz o procedimento do banho químico na banheira umas três vezes ,o aparelho apresenta consumo ao conectar na fonte (00,1) sem apertar o botão Power ,fiz o teste do breu na área que mais aquece,e observei que somente o processador aquece Será o processador o defeito? Lembrando que tem horas que ele funciona normal,e tem hora que derrepente começa aquecer e descarrega rapidamente Aguardo ajuda ,obrigado Boa tarde. Com esse baixo consumo os componentes não esquenta, Verifica o conector de carga se está bem soldado,faz o teste com o multímetro, e sobre o processador esquentar sem quer o consumo esteja alto é normal. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Dec 2018 42 minutos atrás, WagnerLima disse: Boa tarde. Com esse baixo consumo os componentes não esquenta, Verifica o conector de carga se está bem soldado,faz o teste com o multímetro, e sobre o processador esquentar sem quer o consumo esteja alto é normal. Boa tarde amigo ,o aparelho liga faz tudo que um aparelho perfeito faz ! funciona por um tempo, até dias,só que de repente ele aumenta o consumo do nada é o processador é componente que na placa esquenta bastante e com ele ligado na fonte o consumo chega 900 mA ,e quanto ligo as garras de jacaré da fonte nos contatos da bateria ele já apresenta consumo ,não fica zerado como um aparelho em perfeito funcionamento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Dec 2018 Já procurei por curto na área que mais esquenta e não encontrei ,fiz teste do breu , o único que aquece com a placa alimentada pela fonte com 4 v e ter dado start no botão Power é a placa ligar é o processador! Fica um defeito intermitente! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2018 Bom dia. Faz os seguintes testes, troca a bateria , e ver como fica, se continuar , desinstala alguns app do aparelho, ou faz a formatação. não esqueça de ver o conector de carga se está com solda fria, teste com o multímetro na escala de bip. depois de feito isso e nada, vc pega o esquema elétrico e ver a linha que está esquentando ponta por ponta. OBS: O processador esquentar sem consumo eu acho normal.( pode ser software). Faz ou testes e manda o resultado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Dec 2018 Pode ser que ainda possua oxidação. Aparelho mergulhado na água é muito complicado de trabalhar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
