Dell Inspiron 14 placa MB 13 269-1 FX3MC A00 Não reconhece o HD
13 posts in this topic
Bom dia!
Sou novo aqui no fórum e gostaria da ajuda dos colegas. Estou com esse notebook Dell que não reconhece o HD por nada, ja testei o hd e esta funcionando perfeitamente, mas não aparece no setup da bios, já tentei de tudo. Parti para a placa, analisei a placa toda e aparentemente não encontrei nada, de acordo com o esquema, cheguei até o componente U5602 mas ele não esta presente na placa, estou desconfiando do CI KBC24, alguém pode me ajudar?
Já tentou regrava a bios? Ja verificou se  alimentação no conector do HD?
só chega os 3 pontos de 5v, os de 33v e 12v não estão presentes.
Não tentei nada na bios.
desculpe a demora em responder, encomendei outro gravador de bios, o meu quebrou a entrada usb, assim que fizer e testar eu posto aqui o resultado.
obrigado pela atenção e ajuda!
boa tarde amigo.
ja regravei a bios, mas ainda não resolveu, o hd não aparece em lugar nenhum.
mais alguma dica?
Se testou outro HD e fez os procedimentos que solicitamos o próximo procedimento e fazer reballing no pch.
2 minutos atrás, Artur de Almeida disse:
Será que reflow resolve? Não tenho rampa de reballing ainda.
Acho que não cheguei a citar, mas esta placa não tem chipset.
Está tudo embutido no processador... Se há alimentação no HD os 5v e ele não é detectado o problema vai estar na linha de dados, que deve correr para o procesador, onde o PCH tá embutido nele. Reflow nesse processador é risco certo de matar ele, não recomendo.
Tem toda razão Daniel, esse chip dessa placa já bem problemático se dá calor nele é bem capaz de matar ele, sem falar que reflow não resolve definitivamente o problema então melhor não arrisca.
Fora que essa placa com excesso de calor ainda pode envergar, piorando ainda mais a situação.
Ok, muito obrigado mesmo!
Vou devolver a maquina ao cliente e pedir para levar a um técnico que tenha rampa de reballing.
Mais uma vez obrigado, podem encerrar o tópico.
