STI is 1522 LM7WMB ver:0.2 aquecendo e travando.
7 posts in this topic
Boa tarde,
eu estou com STI e ele esta aquecendo e travando,
testes realizado: limpeza de Cooler troca da pasta térmica.
verificações: inspeção visual, nada oxidado,
suspeita: do dissipador não esta transferindo o calor da base dele ao cooler
pasta térmica usada Arctic Silver 5
eu percebi que na área do processador fica esquentando, porem na saída de ar do cooler sai frio, nunca peguei um defeito assim, tem esta possibilidade do dissipador de calor não esta transferindo o calor?
Existe grande possibilidade sim, pois se na área do processador esquenta e no final do dissipador onde vai o cooler fica frio, a desconfiança é do dissipador de calor.
Coloca outro idêntico e faça maiores testes
vou comprar outro e testar depois retorno o resultado.
O dissipador possui algum amassado Ou algo parecido? Geralmente quando isso ocorre o ar escapa do dissipador pra dentro do notebook. Mas como o professor Daniel disse, tem tudo pra ser o dissipador.
bom dia, não tem nenhuma amassam, a única coisa que eu vi é que o caninho que sair do dissipador do processador e vai para o cooler eles esta mais escuro que as outras peça do dissipador, e quando eu ligo o notebook percebo que esquenta o processador mais deste caninho ate o cooler fica frio.
bom eu comprei outro estou esperando chegar para fazer o teste e reporto o resultado assim que possível.
comprei o dissipador novo e mesmo assim ele aquece e trava, agora eu vi q o dissipador antigo estava ruin, por que este aquece como um todo, eu vou fazer a analize da placa mais creio que é algo de baixou do toush pad poir o toush esta esquentando muito.
