Positivo C210L- 6-71-M74S0-D06A. GP
31 posts in this topic
Boa tarde,
eu estou com este positivo que não segura as informações da bios, mesmo com bateria nova, achei o esquema elétrico dele para analisar no fórum mais não consegui ler ele, o diagrama de bloco não mostra aonde fica as paginas e não fala nada sobre bios, ou epron.
testes realizado: troca da bateria da bios
verificações: inspeção visual, nada oxidado,
to sem ideia de onde começar.
bom dia, fiz a regravação da bios e configuração e deixei ele desligado de ontem ate hoje e mesmo assim não tive resultado, as configurações da bios estão bagunçadas
bom dia Paulo, tudo bem?
sim após regravação da bios, eu refiz as configurações, com data e hora atual, mais quando eu tiro da toma e religo, volta a hora para 0:00 e a data para 2007,
bom dia Professor Daniel, tudo bem?
obrigado por responder meus 2 tópicos.
obrigado ao Paulo também que tem tentado nos ajudar no fórum.
alguma outra dica que eu devo seguir?
segue a linha positiva da bateria de CMOS deve ter algo danificado nesse caminho
Eu baixei o esquema elétrico mais achei ele meio confuso pra mim, poderia me dizer que pagina eu posso ver a parte da bateria e bios?
Analisando o positivo da bateria ela vai para o outro lado da placa, no outro lado não sei aonde encontrar a tensão dela.
algum pode me ajudar a entender como funciona o esquema elétrico desta placa?
então eu to querendo aprender a analizar o esquema para saber para aonde eu devo ir, mais ta difícil aqui
Como falei interpretação de esquemas não se aprende da noite pro dia aos poucos e com bastante estudo de eletrônica você pegando o jeito. O pulo do gato é aprender eletrônica sem isso nada feito.
Vou pegar o esquema dessa placa pra gente análisa.
então ai não adiantou nada eu fazer o curso, já trabalho com troca de peças de notebook a 2 anos de desktop a mais de 10 anos, queria aprender a arrumar as placas, se for pra ficar dependendo das pessoas para lerem os esquemas pra mim, só joguei dinheiro fora fazendo o curso então.
acabar os 3 meses de suporte do curso, vou estar aqui sem conseguir arrumar nada sozinho.
Bom, primeiro vou deixar o esquema aqui para análise
Já de antemão essa placa é bem ruim, dá muito problema no chipset SIS 968, foi bem problemática na sua época nos notebooks que ela vinha montada.
Ela dava problemas de sumir wireless, rede cabeada, parar de dar vídeo, problemas de data e hora, e até parar o notebook de vez
Ninguém fica "fera" em reparo de notebooks da noite pro dia. É normal que dúvidas apareçam, e estudos paralelos ao curso devem ser feitos sempre.
Uma tentativa a ser feita é gravar o arquivo Bios em outro CI, vai que ele esteja com alguma anomaila. Ressolda também o conector da Bios.
regravar bios eu já fiz, e eu já estou com o esquema dela aqui, mais não tenho a mínima ideia de onde procurar circuito da bios, e nem que tensão deveria estar apresentando ali.
Mas você regravou com outro arquivo e em outro CI, para descartar a hipótese de ser arquivo ou o CI ?
No esquema elétrico página 76, tem o circuito da bateria de CMOS, veja abaixo
O J_RTC1 é o conector onde vai a bateria de bios, uma linha dele vai ao terra, e a outra linha 3v que vai para o chipset
Veja se estes componentes assinalados estão com algum problema. Um resistor aberto ou um capacitor cerâmico com fuga podem causar da tensão de 3v (RTC _pwr OK) não ir lá para o chipset e ai a placa perde hora/data
Obs Um resistor aberto interromperia a tensão na linha, e um capacitor cerâmico em fuga iria drenar a tensão da bateria da cmos pro terra, zerando a linha
Se tudo estiver OK nessa linha aí o problema vai estar no chipset SIS968
Veja para onde vai o sinal RTC PWR OK
Ele vai pro chipset
2 horas atrás, stives disse:
Você não pode ficar preso só ao curso, o curso é apenas o começo da logo jornada que você terá que trava pra fazer reparos em placas eletrônicas isso leva anos e lhe digo que agente nunca saberá de tudo.
Você deve estuda o curso e procura conhecimento em paralelo a isso. O decorrer do tempo e com os casos que chegara pra você resolver você vai colocando o que aprendeu em prática.
O fórum é uma ferramenta de ajuda pra quando você estiver com dificuldades em repara uma placa, ou tiver uma dúvida sobre um terminado circuito, como funciona um componente na placa etc.
eu acho que antes de eu remover a bios eu deveria saber quais voltagens eu deveria procurar no pino da bios, se voltagem "x" estivesse ausente ai eu teria que procurar no esquema da placa para saber o por que não esta chegando a voltagem, se todas as voltagem estiver la, ai sim eu deveria regravar a bios ou trocar o CI, pois bem fiz a troca do CI regravei o outro CI com uma bios diferente e agora a placa não esta ligado mais, nem com o CI que eu acabei de colocar e nem com o CI que estava.
