samsung r440 Suzhou-MI: rev MP1.3 code: BA41-01231A
Este esquema é bem complicado de achar, porém, no caso de não dar imagem, sugerimos regravação de Bios. Tente com mais de um arquivo e se possível com outro CI Bios, para descartar problemas no CI original da placa. Verificar também com outras memórias, limpe o slot de memórias com limpa contato, e se possível teste outra tela. Temos que ir por eliminação, até o caso chegar no PCH, o que tornaria inviável o reparo, a não ser que consiga fazer o reballing dele, mas se o chipset estiver com problemas, teria que substituir ele, o que nem sempre compensaria a não ser que o cliente aprove este procedimento, mas que também não dá garantia que dê certo, só sabemos se fizermos o procedimento.
Peço que também dë uma boa limpeza na placa, verifique por soldas estranhas, oxidações, possíveis trilhas rompidas na placa. PCH é a última coisa que devemos apontar
Bom dia senhores, como o professor Daniel disse, esse esquema é mosca branca né professor? hehehe. Mas disponibilizei no nosso forum, um guia de reparo, não é o esquema elétrico mas poderá ajudar no caso, no pacote também está incluso fotos full hd da placa. Vê aí se te ajuda @Speed tec.
http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1842-samsung-placa-suzhou-mi-rev-ba41-01230a-ba41-01231a/
Muito obrigado pelo pacote de arquivos, vou estar verificando.
