POSITIVO_XS3210 6-71-w54t0-d03 nao liga
63 posts in this topic
essa placa ao conectar a fonte acende o led do power mas fica laranja, quando estarta fica verde pisca e depois volta laranja
tem tensao de 5v e 3,3v, regravei a bios com outro c.i, testei outra memória mas continua a mesma coisa
unica coisa q n deu pra testar e  o processador pois e fixo na placa, tem outra coisa que tem q testar ou ja posso condenar o processador?
Essas tensões de 5v e 3,3v vc as encontrou antes ou depois que startou a placa? Verifica se a placa tem algum curto injetando tensão na entrada de 19v.
Passe também as tensões do pinos 1,6,8, 13,16,17 do PU11
1 hora atrás, tiagowanderley disse:
todas tensoes antes de estartar so com a fonte conectada, sem curto com a fonte de bancada
pino 1  1.25v
6   1.25v
8  3.5v
13  1.47v
16   19v
17  5.6v
5 minutos atrás, tiagowanderley disse:
Verifique as tensões da PL16 e PL17, ao pressionar o botão de ligar.
as tensoes se mantem.. 5 e 3v...
Então PU11 ok.
Vê a dica do Paulo e se não concertar, tente gravar a bios com outro arquivo se ainda não fez.
30 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
O problema pode está nas fontes vs. Antes só verifica o PU1
trocado o PU1 mas continua a msm coisa
Verifica se PQ7 está saturado 5V nos terminais 1,2 no momento que você pressionar o power.
Verifica se PQ9 está saturado 3V nos terminais 1,2 no momento que você pressionar o power.
Verifica se  PQ3 está saturado 5V nos terminais 1,2 no momento que você pressionar o power.
Verifica se PQ2 está saturado 3V nos terminais 1,2 no momento que você pressionar o power.
bom, nessa placa n existe esses 4 c.is... estao vazios onde eles deveriam estar.. mas medindo nos pinos 1 e 2
PQ 7.. 0V
PQ9 5V
PQ2 3V
PQ3 0V...
41 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
PQ 7.. 0V
PQ9 5V
PQ2 3V
PQ3 0V...
12 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Me mostre o local!
os 4 locais vazios
Certamente eles foram removidos são estes que faz o chaveamento das tensões secundárias da placa. São mosfet's duplos. Vou da uma analisada no esquema e retorno.
3 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
blza paulo, vlw
Pode coloca que certamente essa placa irá liga se não tiverem removido algum outro componente.
Só pra você ter a certeza veja a tensão no local de dreno deles só com a placa em standby terminais 7,8 certamente irá encontra 5V no PQ3 e PQ7, e 3V no PQ2 e PQ9.
Referencia do mosfet é MTNN20N03Q8.
Em 05/01/2019 14:33:06, Paulo- Master Consertos disse:
mesca coisa, coloquei esses c.is mas continua a msm coisa
Colocou o mesmo mosfets da referência que mandei?
sim sim os mesmos com a mesma referencia... todos os 4
