Acer E1-532-2_BR877 Placa V5WE2 LA-9532P REV:1A
13 posts in this topic
placa liga o led azul só pisca quando dá start e fica apagado mas placa fica ligada 30 segundos depois desliga. na fonte bancada consumo 0.27 0.30 Milivolts. com bateria o led de carga fica acesso tenho tensões de 3.28v em alguns pinos que vai para bateria alguma sugestão ? já regravei o bios troquei memórias tenho tensão de 3.3v na PL402 5.12V PL403
2 minutos atrás, Marcelo disse:
acabei postando antes de terminar as informações a bobina PL501 só com placa ligada tensão 1.5v deve ser alimentação circuito memória ram o bios tem os 3.3v pino 1,2,3,7 e 8
opa bom dia amigo Paulo-Master Consertos, eu regravei com o arquivo Acer E1-532 Placa LA-9532P Clean ME  Tamanho 8mb - Posição na placa U6  postado pelo Professor Daniel_kingtech. mas não mudou nada o comportamento da placa continua o mesmo.
Verifica a tensão em Gate, e source do U33 e U35 no momento que você pressionar o botão power.
o U35 não está na placa marcado em vermelho na foto a localização dele na placa e U33 ainda estou procurando kkkkkk será que é esse schematics é o certo mesmo ou eu to ficando cego kkkkkkk segue os anexos fotos da placa
Esse esquema é da revisão 1.0
Procura o Ci U11 e verifica a tensão nos pinos 8,9 e 13,14 no momento que pressiona o botão power.
ok vamo lá pinos 8,9=5.10v  pinos 13,14=3.33v ele ficam com essa voltagem desde o momento do start  e enquanto a placa fica ligada,ou seja antes do start tudo 0v e quando ela desliga tudo 0v.
Tensão nos pinos 3,4 do PU503? =1.49v
Tensão nos pinos 3,4 do PU602? =1.63v e rapidinho volta a 0v
Tensão na PL601? = 1.06v
Tensão na PL702? =um lado 1.63v outro lado 0.92v
Isso pode ser duas coisas arquivo da BIOS interna do sio corrompido ou PCH com problemas. Faz a troca do sio você precisa de já gravado caso não tenha gravador de sio.
ok..obrigado! Paulo Master Consertos,vou trocar sio pra ver que vai dar depois posto resultado final aqui
boa tarde troquei o  sio  mas é PCH com problemas obrigado pela ajuda.. se cliente aprovar orçamento de uma placa nova. ou ele manda para  alguém que troca chip não trabalho com chip BGA..abraço. pode fechar tópico.
