Notebook não liga. Placa: mb cl341 c hm75 do notebook CCE ultra thin t325
43 posts in this topic
Olá para todos!
Pessoa, eu estou com esse notebook mb cl341 c hm75 do notebook CCE ultra thin t325, que não liga! Quando conecto a fonte ele pisca bem rapido os leds, uma vez só! Quando coloca a fonte assimétrica não apresenta consumo nenhum. Como tenho pouco experiencia, não estou conseguindo achar alguns componentes para seguir com as medições (Se algum dos amigos tiver o bordview dessa placa e puder indicar um programa para está abrindo o mesmo, agradeço) seguindo as tensões de entrada, eu tenho tenção até o  PR379, quando vou medir nós drenos do PQ2 (Que na placa está Q2, é isso mesmo?) Não tem mais corrente! Medindo ele na escala de diodo, na placa mesmo, ele não bipa do D para S, mas da uma resistência muito alta, isso significa que ele pode está com problema?
Não se expliquei bem, mas quem puder me ajudar ai, agradeço!!!
Vlw bom começo de semana para todos!
Segue esquema:979-topstar-cl42-evt-f42-cl341-ver-c-rev
(Não sei se anexei certo!)
Bom dia amigo, a primeira coisa a verificar é quais voltagens você encontra na placa com o carregador conectado, verifique as bobinas e nos passe as voltagens encontradas. A placa tem o componente PQ2 e também tem o Q2, então na realidade você está aferindo o componente errado. Informe também a tensão no dreno, source e gate do PQ2
continuando a mensagem anterior (Dei enter sem querer, hehehe)
Informe também a tensão no dreno, source e gate do PQ2, PQ6 e PQ82.
Em relação ao Q2 ele está se comportando normalmente, essa resistência muito alta é característica do MOSFET. Para que essa resistência diminua e permita a passagem de corrente do dreno para o source é necessário uma tensão no gate. Então teoricamente está correto a questão da alta resistência.
Tensão em source, dreno e gate do PQ6?
Tensão em dreno, source e gate do PQ2?
Tensão nos pinos 6, 20 do PU4?
Q2 não faz parte do circuito vin, ele o mosfet que faz o chaveamento da tensão que ira alimentar o LCD. Procure o PQ2 e PQ6 e passe a tensões solicitadas pra gente contínua com a análise.
Vou tentar achar o PQ2, pq sinceramente eu não estou conseguindo achar ele. Vou olhar com mais calma aqui agora!
Achei essas desgraças:
PQ2
D: 19v S: 19V G:Infinito
PQ6
PQ82
D: 19v S: 19V G: 2.92v
Nas bobinas a unica tensão que achei foi na PL12: 2.90V
PU4: Pino 6: 2.46V e pino 20: 19V
Acho que não esqueci de nenhum.
Desculpa pela falta de atenção minha pessoa, olhando cuidadosamente acabei achando.
Verifica a tensão nos pinos da bios?
Caso ainda não tinha gravado a bios sugiro que regrave.
O bios está sem tensão em todos os pinos, e as resistências R440 e R442, também estão sem tensão! Eu ainda não sei ver muito bem quem manda tensão para o bios, alguém poderia me da uma clareada?
CI BIOS u13 só recebe tensão após power só pressionado.
A outra BIOS é interna no sio.
Veja se o sio tem alimentação no pino 125 de 3V.
19 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Estou sem tensão no pino 125.
Tensão no pino, 1, 6,  8, 16, 17 do PU3.
Tensão na PL1 e PL3?
PU3:
Pino 1: 19.30V
Pino 6: 2.46V
Pino 8: 0v
Pino 16: 5,98V
Pino 17: 5.95V
PL1 : 0v PL3:0v
Deve ter alguma marca na placa ou uma bolinha no chip indicando o pino 1, depois daí é só seguir sequencialmente a partir dele.
Acho passou os valores errados. pino 1 com 19V?
Perdão meu amigo, mandei mesmo :/ mandei do PU4
Agora sim e o PU3
PU3:
Pino 1: 0.01V
Pino 6: 1.69V
Pino 8: 3.32V
Pino 16: 19.30V
Pino 17: 4.98V
32 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Verifica a tensão no gate do PQ7?
3.3V
33 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
D e S com 0v
Verifica se tem curto com o terra PL1 e PL3?
Teste o PQ11, PQ12 PQ10, PQ14.
14 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Bom dia! Primeiramente desculpa a demora!
Placa ligada: PL1=Com curto no terra dos dois lados PL3=Com curto no terra dos dois lados
O teste que fiz nós mosfest foi na placa mesmo, tem algum problema? Não sei se fiz da maneira correta, ponteira vermelha no G e preta nós D, vermelho no S e preta nós D, está certo?
Dessa maneira nenhum dos mosfest bipou, Só apresentaram uma resistência.
Quero aqui desde já agradecer pela ajuda, vocês não sabem o quando estão me ajudando, irei usar esse raciocínio em futuros reparos.
Pra medir continuidade não se pode colocada a tensão na placa.
Teste novamente se tem curto com o terra na PL1 e PL3.
Obs.
Multímetro na escala de continuidade.
Teste de mosfet's pra ser preciso você precisa remove eles da placa.
No caso deses eles são do tipo N o teste é o seguinte.
Ponta preta em dreno, e vermelha no source dessa forma deve conduzir será mostrado um valor no visor do multímetro.
Obs.
Multímetro na escala de continuidade se for digital.
Você invertendo as pontas não pode conduzir.
Também não pode conduzir de dreno pra gate.
Este e o teste pra saber se  o mosfet está em bom funcionamento.
5 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Obs.
Obs.
PL1 e PL3 sem curto com o terra.
PQ11=Bom
PQ12= Bom
PQ10=Bom
 PQ14=Bom
Agora remove pl1 e veja se vai aparece a tensão de 3V no local onde ele vai soldada.
