Notebook não liga. Placa: mb cl341 c hm75 do notebook CCE ultra thin t325
43 posts in this topic
Quais tensões você tem no dreno e no gate do PQ11 e PQ10?
29 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Agora remove pl1 e veja se vai aparece a tensão de 3V no local onde ela vai soldada.
Na PL1 eu não tenho nada!
Estou achando que não soldei os mosfest direito, pq eu só estou com tensão no D do PQ10 e no D do PQ11, no S do PQ14 e PQ12, não tenho nada! Isso seria normal? Já que tirei a PL1?
25 minutos atrás, tiagowanderley disse:
Sem a PL1, só tenho tensão nós D, 19v.
Agora que fui ver, a PL1 quebrou um dos pinos. Não sei se fui eu na hora de tirar ou se já estava assim.
3 minutos atrás, Jzinfo disse:
Esta correto!
Eu preciso que veja a tensão no local dela na placa. Ou seja nos dois pontos de solda.
Edited by Paulo- Master Consertos
Agora, Paulo- Master Consertos disse:
Esta correto!
Ufa!! Que bom!
Saindo um pouco da coisa, sabe como posso achar um bobina compatível? Eu não entendo muito de compatibilidade de componentes. Tenho bastante sucata aqui, nunca precisei trocar bobina, acho que essa vai ser a primeira vez kk.
1 minuto atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Eu acabei me expressando errado lá em cima. Eu tenho 0v nós dois!
Agora vai verifica a tensão no gate dos dos mosfet's PQ11 PQ10 PQ12 PQ14.
Quanto a bonina você pode pega uma do mesmo tamanho que faça parte do mesmo circuito. Ex esse circuito que estamos analisado é o circuito de 3 e 5V.
Ou voce pode olha a referência dela no esquema e procura uma igual.
3 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Gates:
PQ11=0v
PQ10=0v
PQ12=0v
PQ14=0v
Show! Vi aqui no esquema dela, vou tentar achar um outra aqui.
Troca o TPS51125 Ci PU3 ele esta com defeito é o que tudo indica.
Maravilha! Já dei uma olhada no ML, porém o frete é bem carinho! Será que consigo achar um desses em minha sucata? Ele que controla as V de 3.3 e 5v, certo? Posso tentar comparar no datasheet um de outra placa, com a mesma função que esse, que ele poderia funcionar?
Tenho algumas placas de Positivo, Samsung e Acer. Acha que consigo achar um equivalente?
Sim consegue ele é bastante utilizado nas placa de Notebooks.
Tem outros compatível com ele.
Vou verifica aqui pra você
14 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Agradeço!
Lista.
RT8205B
RT8223P
TPS51123
Tem outros mais.
Mais esses são bem fáceis de encontra nas sucatas.
22 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Lista.
RT8205B
RT8223P
TPS51123
Tem outros mais.
Show! Assim que consegui achar eu volto! Desde já agradeço pela atenção.
Ola meus amigos!
Hoje consegui comprar o PU3, só que essa bobina que danificou eu não consegui achar na sucata, estou tentando achar no ML e só achei essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1149218956-indutor-smd-3u3h-6a-_JM?quantity=1;#questions
Sabem me dizer se essa iria servir?
Tenho algumas placas de positivo, cce, samsung tenho bastante... Porém em nenhuma delas eu consegui identificar essa bobina.
E o correto a se falar, seria bobina ou indutor?
Bobina ou indutor tanto faz, são sinônimos para este componente.
Você pode pegar uma bobina de um mesmo setor de outra placa, e fazer o teste. Por exemplo se for uma bobina de uma fonte de 3v pegue de outra placa no mesmo setor, e assim por diante. Coloca e testa e veja o comportamento tanto do componente quanto da placa no geral.
