Posted 9 Jan 2019 Quais tensões você tem no dreno e no gate do PQ11 e PQ10? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 29 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Agora remove pl1 e veja se vai aparece a tensão de 3V no local onde ela vai soldada. Na PL1 eu não tenho nada! Estou achando que não soldei os mosfest direito, pq eu só estou com tensão no D do PQ10 e no D do PQ11, no S do PQ14 e PQ12, não tenho nada! Isso seria normal? Já que tirei a PL1? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 25 minutos atrás, tiagowanderley disse: Quais tensões você tem no dreno e no gate do PQ11 e PQ10? Sem a PL1, só tenho tensão nós D, 19v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Agora que fui ver, a PL1 quebrou um dos pinos. Não sei se fui eu na hora de tirar ou se já estava assim. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 3 minutos atrás, Jzinfo disse: Na PL1 eu não tenho nada! Estou achando que não soldei os mosfest direito, pq eu só estou com tensão no D do PQ10 e no D do PQ11, no S do PQ14 e PQ12, não tenho nada! Isso seria normal? Já que tirei a PL1? Esta correto! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 (edited) 3 minutos atrás, Jzinfo disse: Agora que fui ver, a PL1 quebrou um dos pinos. Não sei se fui eu na hora de tirar ou se já estava assim. Eu preciso que veja a tensão no local dela na placa. Ou seja nos dois pontos de solda. Edited 9 Jan 2019 by Paulo- Master Consertos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Agora, Paulo- Master Consertos disse: Esta correto! Ufa!! Que bom! Saindo um pouco da coisa, sabe como posso achar um bobina compatível? Eu não entendo muito de compatibilidade de componentes. Tenho bastante sucata aqui, nunca precisei trocar bobina, acho que essa vai ser a primeira vez kk. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 1 minuto atrás, Paulo- Master Consertos disse: Eu preciso que veja a tensão no local dela na placa. Ou seja nos dois pontos de solda. Eu acabei me expressando errado lá em cima. Eu tenho 0v nós dois! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Agora vai verifica a tensão no gate dos dos mosfet's PQ11 PQ10 PQ12 PQ14. Quanto a bonina você pode pega uma do mesmo tamanho que faça parte do mesmo circuito. Ex esse circuito que estamos analisado é o circuito de 3 e 5V. Ou voce pode olha a referência dela no esquema e procura uma igual. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 3 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Agora vai verifica a tensão no gate dos dos mosfet's PQ11 PQ10 PQ12 PQ14. Quanto a bonina você pode pega uma do mesmo tamanho que faça parte do mesmo circuito. Ex esse circuito que estamos analisado é o circuito de 3 e 5V. Ou voce pode olha a referência dela no esquema e procura uma igual. Gates: PQ11=0v PQ10=0v PQ12=0v PQ14=0v Show! Vi aqui no esquema dela, vou tentar achar um outra aqui. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Troca o TPS51125 Ci PU3 ele esta com defeito é o que tudo indica. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 3 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Troca o TPS51125 Ci PU3 ele esta com defeito é o que tudo indica. Maravilha! Já dei uma olhada no ML, porém o frete é bem carinho! Será que consigo achar um desses em minha sucata? Ele que controla as V de 3.3 e 5v, certo? Posso tentar comparar no datasheet um de outra placa, com a mesma função que esse, que ele poderia funcionar? Tenho algumas placas de Positivo, Samsung e Acer. Acha que consigo achar um equivalente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Sim consegue ele é bastante utilizado nas placa de Notebooks. Tem outros compatível com ele. Vou verifica aqui pra você 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 14 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Sim consegue ele é bastante utilizado nas placa de Notebooks. Tem outros compatível com ele. Vou verifica aqui pra você Agradeço! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 Lista. RT8205B RT8223P TPS51123 Tem outros mais. Mais esses são bem fáceis de encontra nas sucatas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jan 2019 22 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse: Lista. RT8205B RT8223P TPS51123 Tem outros mais. Mais esses são bem fáceis de encontra nas sucatas. Show! Assim que consegui achar eu volto! Desde já agradeço pela atenção. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2019 Ola meus amigos! Hoje consegui comprar o PU3, só que essa bobina que danificou eu não consegui achar na sucata, estou tentando achar no ML e só achei essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1149218956-indutor-smd-3u3h-6a-_JM?quantity=1;#questions Sabem me dizer se essa iria servir? Tenho algumas placas de positivo, cce, samsung tenho bastante... Porém em nenhuma delas eu consegui identificar essa bobina. E o correto a se falar, seria bobina ou indutor? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2019 Bobina ou indutor tanto faz, são sinônimos para este componente. Você pode pegar uma bobina de um mesmo setor de outra placa, e fazer o teste. Por exemplo se for uma bobina de uma fonte de 3v pegue de outra placa no mesmo setor, e assim por diante. Coloca e testa e veja o comportamento tanto do componente quanto da placa no geral. 0 Share this post Link to post Share on other sites
