Placa mãe 71r-h14bt4-t830 liga porém não da video
22 posts in this topic
Boa tarde a todos!
Estou com essa placa 71r-h14bt4-t830, que está ligando, gera video externo, porém não gera video na tela dela. Vi em um topico aqui no forum que o rapaz solucionou o defeito do dele, trocando a tela, porém esse aqui não seria esse caso, pois a tela está funcionando, já coloquei outra placa no mesmo e funcionou normal.
Eu não sei a ordem direito desse CN24, mas seguindo a sequência aqui, eu tenho as seguintes tensões:
Pinos:
1=0v
2=0v
3=0v
4=0v
5=0v
6=0v
7=0v
8=0v
9=0v
10=0v
11=0v
12=0v
13=0v
14=0v
15=0v
16=0v
17=0v
18=0v
19=0v
20=0v
Outro lado
21=0v
22=0v
23=3.28v
24=0v
25=0v
26=0v
27=0v
28=3.25v
29=3.25v
30=0v
31=0v
32=0v
33=3.25v
34=3.25v
35=0v
36=5v
37=3.29v
38=0v
39=0v
40=5v
Esses pinos 21 e 22, seriam os responsáveis pelo lcd, certo? Eu coloco para pesquisar da onde vêm essa tensão de 3.3v que deveria ter nesses dois pinos, e chego no C603 e C604, porém eu não consigo achar esses abençoados. Alguém poderia me da uma moral, me dizendo onde mais ou menos eles estão!
Desde já agradeço!
Ta faltando a tensão VIN_LCD = 19V
Ta faltando a tensão +3.3V_LCD = 3,3
Pinos 19,20 e 21,22.
Estes são os circuitos que você deve analisa
Passe a tensão no gate do Q43 e Q41 com a placa ligada
19 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Tentei achar aqui mais não consegui. Eu até acho que achei o Q43, porém não tenho certeza, você teria o boardview dessa placa?
E quando você diz passar a tensão, seria passar a tensão de D para G, certo?
Achei a serigrafia na placa, porém os componentes nada!
Os componentes está no outro lado da placa.
Eu preciso que verifique a tensão em gate do Q43 e Q41 e nos informe aqui qual seria está tensão.
Já digo que deve ser 3V só verifica ai
15 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Essa placa aqui, é uma que não tem nada em baixo, todos os componentes são na parte de cima.
20 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
É mesmo tinha esquecido kkk.
Vamos la eles são estes ai.
kkk
Vamos lá
Tensão dos Gates:
Q41= 0V
Q43=0V
Q44=3.14V
Q46=3.20V
Desculpa pela demora
Segui a linha do G do Q41 e vi que tava do IO U4, no pino 35, fui medir o mesmo e está com 0v, posso confirmar que o IO está com defeito?
Fiz o mesmo no Q43 e deu a mesma V, 0v.
Não é bem assim.
Você precisa analisa o ci PU26 ele e o controlado do LVDS da placa juntamente com o I/O.
Faça um jamper entre gate do Q43 e Q41 e injente 3V com a fonte simétrica no gate do Q43 com a placa liga pra ver se vai apresentar imagem.
18 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Não é bem assim.
Paulo obrigado pela força.
Desculpe a minha ignorância, mas esse jamper, seria do D para o G do Q41? E no Q43 com a fonte de bancada eu injeto 3v no G? Ambos tem voltagens no D, o Q41 tem 18.56v e o Q43 tem 3v nós D.
Não!
O jamper é do gate do Q41 com o gate do Q43. Por que eles recebem a tensão de 3V.
Quando você injeta 3V com a fonte vai tá injetando nos dois.
12 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Não!
O jamper é do gate do Q4 com o gate do Q43. Por que eles recebem a tensão de 3V.
Show! Fiz aqui. Deu um consumo na fonte de 0.34v.
Apresentou vídeo?
Não
Nesse Q41 eu não fiz nada e isso mesmo? Pq vi aqui em cima que você falou para fazer o jamper, mas eu acho que tinha confundido o Q41 com o Q44.
Faça um jamper entre gate do Q43 e gate do Q41 e injete 3V com a fonte simétrica no gate do Q43 com a placa liga pra ver se vai apresentar imagem.
O que o Paulo quis dizer que esses dois mosfets precisam receber a mesma tensão em gate, por isso o motivo do jumper e alimentar com 3v
19 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Entendi! Pensei que o Q41 estava na linha de 19v. Vou fazer aqui.
Erro de digitação,  já foi corrigido.
É isso mesmo que o amigo Daniel descreveu faça e veja se irá apresenta imagem.
Fiz aqui não gerou imagem e nem deu consumo na fonte.
Coloquei o monitor externo para para ver se estava tudo ok ainda e deu video.
Tirei o conector do lcd e com o jumper no lugar eu fiz as medições e estão chegando os 19v e os 3.3v, aparentemente está o conector está com as tensões normais agora, vou tentar trocar o cabo.
3 possibilidades.
I/O
CI U26
APU com defeito.
Primeiro passo resolda o CI PU26 se não resolver troque ele.
Caso náo resolva troque o SIO.
E por último reballing no APU ( Chipset).
Qual motivo da remoção do Conector LVDs?
