Posted 13 Jul 2017 Boa Tarde! Estou com um Samsung Galaxy Alpha Modelo SM-G850M. Não estava ligando, efetuei processo reativação da bateria, coloquei pra carregar depois no próprio carregador ate chegar 100%. O celular voltou a ligar... O fato é que quando desplugo do carregador e tento ligar o aparelho...Ou o celular não liga ou se liga drena a bateria em segundos...Já efetuei um hard reset...Após esse procedimento entrei com código Samsung *#0228# a fim de tentar salvar a bateria...a mesma carrega muito rapidamente e quando ligo o celular sem carregador descarrega mais rápido ainda... Gostaria de saber qual o próximo passo? Obrigado, aguardo orientações! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2017 boa noite pelo seu relato so me leva a crer que deverá testar kom outra bateria se manter a situaçao de descarga rapida do aparelho analise o PMIC que pode ter uma brecha ouo gestor de carga com alguma anomalia ou algum componente no seu bloco esteja com defeito cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2017 Bom Dia, Obrigado pelo retorno, vou tentar estes procedimentos e retorno para relatar o resultado... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2017 Boa Tarde! Me enrolei aqui, desmontei o aparelho novamente, e fui iniciar os teste mencionados acima, antes resolvi checar se permanecia tudo conforme eu havia descrito... Novo problema agora, o display esta sem imagem...os leds da tela acendem tanto nos botões de navegação quanto no que alerta sobre bateria, ligam normal, mais a tela nada de imagem... Alguém sabe me informar o que pode ter ocorrido, algum curto que possa ter danificado o display? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2017 Agora, Jaciane Feijó disse: 16 horas atrás, anibal avila disse: boa noite pelo seu relato so me leva a crer que deverá testar kom outra bateria se manter a situaçao de descarga rapida do aparelho analise o PMIC que pode ter uma brecha ouo gestor de carga com alguma anomalia ou algum componente no seu bloco esteja com defeito cumps Boa Tarde! Me enrolei aqui, desmontei o aparelho novamente, e fui iniciar os teste mencionados acima, antes resolvi checar se permanecia tudo conforme eu havia descrito... Novo problema agora, o display esta sem imagem...os leds da tela acendem tanto nos botões de navegação quanto no que alerta sobre bateria, ligam normal, mais a tela nada de imagem... Alguém sabe me informar o que pode ter ocorrido, algum curto que possa ter danificado o display? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jul 2017 veja se nao danificou o conector da tela ao desmontar ou ao montar acontece muito isso cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jul 2017 Boa Noite! Vou ter que dar jeito em uma bateria mesmo...Do contrario vou ficar nessa duvida! Fiz uma analise nos conectores aparentemente tudo ok, creio que não tenha danificado. Resolvi passar uma escovinha com isopropílico, pois achei a cor meio estranha e por fora o aparelho tem resíduos de algum liquido avermelhado...Montei o celular parcialmente e o mesmo voltou a dar imagem...Mais a imagem só aparece quando ligo ele na fonte. Com a bateria não tem jeito só os leds se acendem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2017 Em 15/07/2017 19:44:54, anibal avila disse: veja se nao danificou o conector da tela ao desmontar ou ao montar acontece muito isso cumps Boa Noite! Removi as blindagens e fiz uma desoxidação na placa em dois tempo 5 min com 30w. Usei o calor da separadora LCD em 80 Graus por 5 min na tela..E reativei a bateria. Estou com o aparelho funcionando novamente, vou testar por mais alguns dias e ver como se comporta. Este aparelho é do meu Genro por este motivo estou tendo tempo de testar varias situações... Obrigado pelas dicas, creio que possa encerar o tópico. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2017 Liga ele na fonte e veja como ele reage , ver se ele desliga mesmo assim 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jul 2017 2 horas atrás, Jaciane Feijó disse: Boa Noite! Removi as blindagens e fiz uma desoxidação na placa em dois tempo 5 min com 30w. Usei o calor da separadora LCD em 80 Graus por 5 min na tela..E reativei a bateria. Estou com o aparelho funcionando novamente, vou testar por mais alguns dias e ver como se comporta. Este aparelho é do meu Genro por este motivo estou tendo tempo de testar varias situações... Obrigado pelas dicas, creio que possa encerar o tópico. se pretende que se feche o topico ,assim o faremos cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
