Samsung A7 2017 - SM-A720F/DS
Bom dia! Estou com um aparelho do modelo mencionado no título, ele está apresentando o seguinte problema:
  • Aparelho está descarregando excessivamente a bateria mesmo desligado.
  • Foi realizado a troca da bateria mas o problema persiste, sistema do aparelho funciona normalmente.
  • Também é notável a demora em completar 100% de carga.
Boa Tarde
de uma olhada nos capacitores do ci de power manager pois ele é ci controlador de carga
verifique se não tem nada de errado
se você não conseguir identificar o ci, procure ele no esquema da placa
Conecte na fonte de bancada, sem ligar e veja o consumo e se da pra saber onde ta esquentando.
Não tem consumo quando conectado a fonte, com aparelho desligado.
Isso que o Paulo sugeriu e tbm o consumo com ele ligado.
A causa da demora pra carregar pode ser conector de carga ou gerenciador de energia
