Sti infinyty na1401 placa: A14RVOX V4.0 desliga apos ser ligada
10 posts in this topic
Bom dia a todos, estou com esta placa na bancada,esta placa desliga em alguns segundos apos ser ligada, sem mesmo chegar a dar boot, já fiz inspeção visual na placa,a principio esta normal, troquei memoria, esta com tensão de 3,3v chegando na bios, a unica estranheza e uma tensão de 10v chegando no botão power, gostaria de ajuda com esta placa.
A tensão no power é essa mesmo.
Já regravou a bios? Seria um dos primeiros procedimentos a ser feitos nesses casos. Passe a referência correta da placa pra gente analisa junto ao esquema elétrico.
Vou procurar a um arquivo de bios pra fazer o procedimento, a placa é Model: A14RVOX V4.0
Fiz a regravação dos dois chips de bios que contem nesta placa e infelizmente o problema persiste. mais alguma susgestão que possa estar me ajudando?
Verifica as fontes de tensão internas da placa veja se tem curto com o terra em alguma delas.
Nâo localizei curto na placa, fiz as verificações com o multímetro, e mesmo na fonte de bancada, quando so esta plugada nao apresenta consumo, agora quando liga, ela consome 0,25 aperes, ate a hora que desliga.
Sim! Ela gira  e acende a led por uns 15 segundos aí desliga.
Verifica as tensões nas bobinas uma a uma e nos passe.
Como o tempo que ela fica ligada e curto vai pressionando o power e verificando as tensões nelas com isso saberemos qual fonte de tensão não esta ativa.
Paulo as tensões das bobinas são estas: (L26: 1,04v),(L28: 1,47v),(L29: 5,05v),(L30: 0v). esta L30, tinha que dar alguma tensão neste estagio?
