SONY PCG 61111m - PLACA MBX-870 M214 REV. 1.1 - Não liga
5 posts in this topic
Bom dia caros colegas, estou com essa placa em minha bancada e ela não liga, não acende nenhum led, não faz nada. Não tenho curto na linha de VIN, pelo menos não apontado pela fonte assimétrica. Vi que não tenho a tensão de DCBATOUT. O PQ24, PQ25 e PQ5 está funcionando e com tensões, com exceção da tensão de dreno do PQ5 que está zerada, mas creio que seja pq normal.
No PU11 não recebo nada em VIN. Então estou com algumas dúvidas básicas:
  1. no esquema vejo muito "FOR EMI CLOSE XXXX", tipow "FOR EMI CLOSE PC167" o que significa isso?
  2. A placa não tem todas as serigrafias dos componentes, não encontrei o boardview dela, nesse caso qual a melhor maneira de proceder?
  3. Não encontrei onde a tensão DCBATOUT é gerada, não encontrei a origem dela.
  4. Como proceder nesse caso?
O esquema elétrico está disponível no link abaixo:
http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1870-sony_61111x-m870_mbx-214_r10_schematicspdf/
Essas tensão DCBATOUT é pra quando o aparelho estiver alimentado só com a bateria tem origem no PQ5, o mesmo é o comutador da placa.
Quando a placa estive com a fonte plugada  tem origem apos o PR9  tensão deve ser 19V.
 Você precisa Mendi as tensões em dreno, source e gate do PQ24 e PQ25.
Opa @Paulo- Master Consertos obrigado pela explicação, como falei antes o PQ24 e PQ25 estavam ok. A placa que recebe o conector do power jack é uma placa filha, ela fora  da placa mãe funcionava normal qnd conectava dava problema. Então vi um area da placa que tinha sido mexida por outro técnico e tava bem estranha, como vi que ela fazia parte da linha de 5v, injetei tensão e a parte esquentou, então tirei todas as soldas que tinham e tb retirei os capacitores que estavam no mesmo local só que do outro lado da placa, o curto sumiu e a placa voltou a ligar. Mas apareceu um novo probleminha e uma dúvida...
Na foto abaixo aparentemente o PC145 foi removido, é bom colocar um no lugar né?
No lugar onde tá circulado que teoricamente o outro técnico arrancou 3 capacitores, as linhas da direita tava tudo emendada com solda e a da esquerda tb, do outro lado da placa estava os 4 capacitores que removi, são exatamente no mesmo local e do mesmo jeito q o da foto, a placa não tem serigrafia deles, mas pelos testes o da foto são os PC146, PC144, PC147 e PC143 e do outro lado da placa são PC84, PC87, PC88 e PC149, substituo todos?
5c4cb91a0ab80_WhatsAppImage2019-01-26at1
Outra coisa é que a placa ligou a logo da SONY apareceu e deu a mensagem que não tinha como dá boot, pois ta sem o hd e etc, no entanto a tela ficou toda colorida (ver foto abaixo), pode ser bios? Se não, o que poderia ser?
problemaTela.thumb.jpg.1140025bacfbce890
Recoloca os capacitores e faça o teste novamente. PC145 parece ser um eletrolítico.
Pessoal podem fechar o tópico, recoloquei os capacitores e o notebook voltou a funcionar perfeitamente. Obrigado pela ajuda.
