Samgung Tablet T111m
9 posts in this topic
Pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite!
Estou com duas placas mães de um "tablet samsung  T111m" "Um que caiu no chão" e "o outro já comprei assim", ja tenho um display para teste, e as duas placa nada liga, e não detectei nenhum componente em curto, nada esquenta, já medir os capacitores da área de carga, e da entrada do usb e nada de curto,
Como não conseguir esse manuais, de serviço em outro lugar, peço a ajuda de meus colega, Me ajuda aí universítarios!. Obrigado desde já pela disponibilidade.
Boa noite!
Nos informe o consumo na fonte.
Ative a bateria.
Teste o botão power.
Boa noite! Marcos, as duas placas estão com 1,09 (placa 01- variando para 1,12), e a outra com 1,12, (placa 02 variando para 1,15), placa 01  iniciou com travamento de 1,98 subindo para 2,03 depois estagnou em 1,09, pressionei o conector da bateria, ás vezes desliga e na maioria da vezes que eu pressiono, placa 01 varia, entre 1,09 a 1,12, desconfio de solda fria, pois quando eu pressiono o conector, tanto com os dedos, quanto com as pontas da agulhas com tensão de 4,00 e 3,00 na fonte variável, e testei com 1,a ,2a,3a, e 3,5a e todos dão e as duas placas ficam no 1,09 a 1,15,
O que vcs acham, devo ingetar firmware, ou é solda fria no conector, (visto que já estou analisando isso).
mesmo com bateria carregada não dá video.
Edited by ezequiel3d
Marcos micro usb, da placa 02,  não dá sinal de vida, nem com a fonte, nem conectado ao notebook,
Esse display é sabidamente bom? Parece subir normalmente e para de oscilar quando carrega o sistema completamente.
Esse caso do conector, pode ser solda fria sim.
Eu tenho dois display, um bom e outro ruim, a placa boa funciona os dois display, mas as placas com problemas, não ler nenhum dos display, não há fulga, botão power, bom, já testado com o multímetro, nada esquenta, memoria nand e processador resinado,
Obs: - (01, placa que so tem um slote, de um ship simcard), sem a tela ela funciona com 109 mA, 110mA vai até 115mA e volta para 109 mA,
Placa: -  (02: a que tem slote de ship sim e cartão de memoria), com a tela, ou seja, display, sobe pra 253mA, 254mA, 255mA e para em 239mA, (Obs: Não é 2,53 como eu havia informado errado, na verdade é 253mA). (corrigindo minhas informações).
 Marcos, essa amperagem baixa não fata de firmware? Vou averiguar isso também! enquanto vocês me ajudam a solucionar esse caso, vou trocar a usb de uma das placas também! Que não dá contato nem na fonte nem no Pc/Notebook
Bom, agora com essas informações, parece nos levar a software sim.
Blz vou injetar novo firmware, se der tudo ok, eu retorno de qualquer forma.
Marcos placa 2 deu sinal de vida to carregando bateria pra d hard heset, ou injetar a firmware, ligou mesmo com o display ruim (lcd sem cores, só aparece a cor cinza),  e display sem brilho, mas dá pra ver  placa iniciando e medindo hard reset pra iniciar com padrão de fábrica.
ainda não testei a placa 01, pois tá sem display, quando terminar processo da placa 02 te retorno, ok? - Obrigado pela ajuda desde já!
