Placa H14BT01-4L M/B rev 3.0 não liga mais após gravar bios
21 posts in this topic
bom dia amigos!
Estou com uma placa H14BT01-4L M/B rev 3.0 que chegou para mim com senha de bios, então fiz a regravação da bios, mas para minha surpresa, apos a colocação da bios na placa ela não dá mais video, ja troquei o chip da bios e o problema continua. O note chegou dando video e agora não da mais, alguem pode me ajudar? A regravação da bios pode ter gerado algum outro problema?
Regravou com a cópia do arquivo original que estava dando vídeo anteriormente? Veja se algum componente na linha de alimentação da Bios saiu, como pequenos resistores, veja nas outras trilhas também.
não saiu nada, ja verifiquei.
o arquivo original estava corrompido, não consegui fazer backup
Verifica se não ficou mal soldada ou se os componente próximos não sairão da placa. Verifica a tensão nos pinos do ci, e tente regrava com outro arquivo.
bom dia, já verifiquei, não saiu nenhum componente. só tenho um arquivo, que esta disponível aqui no forum, do notebook positivo stilo xr3000.
o que eu estou mexendo agora é um stilo xr3525, mas como a placa é a mesma, presumo que o arquivo também será o mesmo. Ou não??
Sim, o que vale é a referência da placa, pois o fabricante desenvolve vários modelos que possam utilizar a mesma placa
Consegui na internet mais duas opções de arquivo para testar
boa tarde amigos, voltei para esta placa e estou penando com ela.
ja usei os arquivos que o professor Daniel forneceu e nada.
a tensão das bobinas esta presente, na bios tenho 0v no pino 4 e todos os outros estão com 1,8v
Qual bios você regravou primeiro que ocasionou o defeito? U12 ou U6?
Qual tensão está chegando no power?
gravei as duas juntas, quanto a tensão do power, como não tem como medir direto no botão, pois se trata daquele botão metalico que fica colado na placa, eu medo por trás, no led2 e no capacitor c693 esta dando 3,3v
Verifica no gate do Q27, deve ser 9V quando você pressiona o power essa tensão deve cair pra 0V faça esse teste.
Depois disso verifica se o sinal  PWRSW está chegando no pino 125 do SIO quando você pressiona o botão power.
o gate do q27 esta com 9v, quando pressiono o power ele zera e sobe para 9v em segundos.
o sinal PWRSW que sai do dreno do q27 aparece quando pressiono o power e some em seguida
Verifica se após o start a placa ativa as fontes de 3VS e 5VS. Você pode está com problema no sio. Uma pergunta você não trocou os arquivos na Hora de grava?
Você fez a remoção com o ferro ou com a estação de retrabalho?
Calor de mais na hora da remoção e soldagem pode marta a placa.
bom, na L10 eu tenho 3,5v de um lado e 5v do outro!
não inverti os arquivos não, retirei uma por vez para não fazer confusão.
retirei no ar quente, mas nunca tive problemas com relação a isso, pelo menos até agora, rsrs!
Você já tentou grava em outros CIs não tem muita lógica uma placa não liga após uma regravação de bios.
sim, já troquei os dois chips e nada resolve.
Ei sei que não tem lógica alguma, não sei o que fazer, não faço ideia do que acontece aqui!!!
Mistério!! rsrs
Boa tarde, podem encerrar este tópico!
fiz a troca da placa e resolvi o problema.
Obrigado pela ajuda!
