Notebook Samsung modelo np500 / Bobina SMD - Dúvida
Bom dia pessoal, tudo bem?
Estou com uma dúvida, vejam se conseguem me ajudar.
Estou com um notebook samsung modelo np500, na foto em que mandei detalhado tenho uma bobina smd que abriu o bico, minha pergunta não encontrei placa igual por ser um modelo mais atual mas tenho outras placas. A bobina tem que ser exatamente igual para troca??
Ou tem alguma outra forma, bobina retirada, da para fazer algum pulo do gato ?
Ta aberta a bobina? Fez teste nela?
Pra troca é sempre bom agente coloca uma com as mesmas características da que está na placa.
Mais você pode pega uma do mesmo tamanho e coloca ou pode até fazer um jamper (olhe o esquema antes).
E bom você pega uma do mesmo setor da placa por conta da corrente que irá passa nela que no seu caso esta na linha VIN ira circular uma corrente de 19V por ela, é arriscado pega de um outro setor da placa.
Paulo obrigado por responder, sim já fiz os testes. O problema que não acho em lugar nenhum o esquema dela. E estou na procura de uma placa que tenha no mesmo setor as bobinas mas não achei nada ainda. Nesse caso como faria o jumper? Alguma dica?
Essa bobina se acha em placas de samsung, positivo, cce... basta estar no mesmo setor (linha dos 19v)
Não aconselho jumpear, mas se não tiver dessa bobina, o jumper é só interligar um ponto a outro com um fio.
Paulo e Daniel bom dia, obrigado pelo suporte, ajudou muito. Problema resolvido e cliente feliz.
Um forte abraço para equipe.
Foi colocado outra bobina, achei outra placa muita parecida, bobinas bem na entrada "próximo ao conector". Tudo certo!!!
