Posted 31 Jan 2019 Boa tarde, A respeito da confecção da fonte ajustável, não encontrei o travo de 12+12 que chegasse em até 2 amperes em minha região, encontrei uma fonte de 12v 5a já pronta (conhecida como fonte comeia, utilizada em sistema de vídeo). Porém, na parte de confecção da fonte ajustável utiliza-se o trafo (o que necessita de uma filtragem), no caso da fonte pronta como deveria proceder na confecção do circuito? Por lógica (de principiante), eu retirei do desenho do circuito a ponte retificadora, fiz a mão mesmo com caneta permanente, já que também não encontrei o papel transfer para facilitar o processo. Sendo assim, mantive os demais componentes no circuito, fazendo apenas essa modificação da ponte retificadora. Antes de colocar a placa para corroer no percloreto, gostaria de saber se pode ser feita dessa maneira, ou se realmente irá necessitar da ponte retificadora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Jan 2019 Desculpe pelo erro de digitação, ao invés de travo é TRAFO. 0 Share this post Link to post Share on other sites
