Placa ZSO40 LA-A993P não liga
23 posts in this topic
bom dia.
Estou com um notebook da hp, placa ZSO40 LA-A993P que não esta ligando.
acende a luz do carregador mas não liga, não tem corrente nas bobinas, tem 2 reguladores próximo a entrada do carregador, no PQ105 de um lado tem os 19v do carregador e do outro lado tem 3v, já o PQ106 de um lado tem os 3v que sai do pq105 mas do outro lado não tem tensão alguma, quanto era para estar dando ali?
não encontrei o componente com a mesma numeração em minha sucata para substituir, posso substituir por outro com numeração diferente?
nada na bios, nenhuma tensão.
sabe qual a função desse componente que citei acima, o  PQ106 ? foi onde encontrei um aparente mal funcionamento.
PQ106 é o mosfet de baixa do circuito de charge.
Qual tensão tem no dreno do PQ103?
Qual tensão tem no pino 20 do PU101?
Qual tensão tem no pino 5, e 6 do PU101?
Qual tensão tem nas bobinas PL303 e PL302?
Qual tensão tem nos pinos 11, 12 do PU301?
Qual tensão tem nos pinos 2, 4, 6, 14, 15 do PU301?
bom dia, obrigado pela ajuda.
vamos as tensões:
dreno do pq103 = 19,5v
pino 20 do pu101 = 19,5v
pino 5 do pu101 = 3,3v
pino 6 do pu101 = 2,5v
pl303 = 0v
pl302 = 0v
pino 11 do pu301 = 19,5v
pino 12 do pu301 = 3v
pino 2 do pu301 = 0v
pino 4 do pu301 = 0v
pino 6 do pu301 = 0v
pino 14 do pu301 = 0v
pino 15 do pu301 = 5v
Verifica a tensão no pino 13 do PU301.
Após abra o PAD PJ301 e verifica se no pino 15 vai fica com 3V
Acredito que essa tensão de 5V é no pino 14 que solicitei ne isso?
bom dia.
sim, fiz confusão, pino 14 com 5v
pino 15 esta com 3,3v e com o pad aberto continua com a mesma tensão.
pino 13 = 0v
OK.
Veja se o sio está recebendo alimentação nos pinos 9, 111.
Caso sim, verifica se o sinal EC_ON está saindo do pino 112 do SIO.
Caso não, verifica se no momento do start tem uma tensão de 3V nesse pino 112.
Faça o seguinte teste.
Coloca a fonte (carregador) na placa, depois injete tensão de 3V no pino 13 do ci por meio do PR315 com sua fonte de bancada.
Depois verifica se as tensões de 3 e 5V irá está presente na PL302 e PL302 caso sim tente liga a placa.
Faça um Jumper do PAD PJ301 ao PR315 e siga os procedimentos que citei acima.
SIO ou PU301 está com defeito isso de acordo com a medidas que você nos passou. Faça o seguinte troca o SIO caso não resolva troque o PWM.
Mais antes remove o PR315 da placa e refaça o teste no pino 112 do SIO.
vlw, obrigado pela ajuda.
sabe onde encontro esse pwm? ele esta sem numeração, ai fica dificil encontrar para compra
Através do esquema elétrico você sabe a referencia dele, PU301 é o RT8243AZQW.
Mais eu recomendo que troque em primeiro lugar o SIO que seria o KB9012QF-A3.
Irá precisa compra já gravado.
Obrigado pelo retorno com a solução. Parabéns pelo reparo!
