Placa mãe ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 REV 1.0 Não liga nem acende leds
18 posts in this topic
Boa noite pessoal! Eu de volta aqui rs
Estou com essa placa, onde a mesma está com o co mosfet PQ311 estourado, com um furo nele é o PQ309 em curto, achando eu que seria só trocar, pedi 3 mosfets desses pelo ML, chegou hoje, fiz a troca, porém a maquina ainda não liga, fui ver o PU30 é nós pinos 16 e 17 não está chegando nada. Tem dois capacitores nessa areá do PU30 que os pads dos mesmo estão em curto com o terra.
Por favor, preciso da ajuda de vocês.
O PQ309 você trocou também?
Remove a PL710 e verifica se o PQ309 irá normalizar.
Verifica se o PQ303 também apresenta curto.
Em 04/02/2019 20:09:33, Paulo- Master Consertos disse:
O PQ309, também, ele também estava aberto.
Que coisa estranha, acho que estou sem a PL710, é isso mesmo? Atrás da placa não tem nada.
3 minutos atrás, Jzinfo disse:
Perdão pela falta de atenção. Os dias tem sido corridos. A PL está ai no local. Vou remover ela, é logo depois vou testar o PQ303.
Sem a PL710 no lugar, o PQ309 no Dreno, marcou - 0,09V.
PQ303 funcionando.
Estou desconfiado do PU301, porém provavelmente não tenho nenhum em sucata para testar, alguém pode me dizer, se teria uma maneira de testar o resto da placa sem troca esse PU301?
Não tem como.
PU301 é o ci de charge a placa não liga sem ele.
Verifica tensão no source de dreno do PQ302.
Verifica tensão nos pinos 5, 6, 16, 20, do PU301.
PQ302:
S=19.63v
D=0v
PU301
pinos:
5=0.67v
6=2.67v
16=0.67v
20=19.49v
Em 16/02/2019 23:03:01, Paulo- Master Consertos disse:
Verifica se tem curto nos pontos (local) da PL10? caso ainda esteja com ela fora da placa.
Não consegui achar essa PL10 no esquema e nem na placa! Seria algum setor especifico?
Paulo meu amigo, te agradeço mais um vez pela ajuda. Acabou chegando o CI de charge que eu havia pedido, fiz a troca e ele voltou a ligar. Está em teste aqui!
Era minha próximo resposta pra você, só precisava saber se tinha curto na linha da PL710. Pelas tensões que você passou nele eu suspeitei que ele estaria com defeito, não indiquei  que tocasse por  que as vezes tem curto na linha vin, ai o circuito fica em proteção impossibilitando a passagem da tensão VIN no mosfet PQ302.
O gate dos dois mosfet's é controlador pelo ci de charge, tudo depende do sinal AC OK no pino 5 dele.
Por isso eu perguntei pra você verifica se havia no curto na PL710 pra ter realmente certeza que era ele o defeito. Parabéns pelo reparo e sucesso ai na batalha.
