J3 conta Google
9 posts in this topic
Boa dia , estou com j3 fiz o reset e não consigo apagar conta Google , já fiz o processo pelo canal do William e não vai. Pelo processo " tocando na tela com os dois dedos e logo após fazer o L na tela , dai ativa o modo tollkbek  , só que fica 3 opções nós cantos da tela , e não vai .... Alguém sabe como devo fazer pra apagar a conta Google ?
Depois que faz o L, vai abrir o menu- marque com um toque (configurações do talkback) e selecione dando 2 click no mesmo.
Vai abrir a tela de 'config do talkback', dai é só apertar o botão home 3 vezes para desativar o talkback depois é só continuar com o processo de desbloqueio
Após colocar o L, o vai pra essa opção de configuração , e não tem a opção " configuração de talkback" .
Boa tarde ...Será que alguém sabe como posso tirar a conta Google ?
Então com esse vídeo não consegui não , mas continuei pesquisando e consegui com outro vídeo , mas obg pessoal
Qual foi o outro vídeo que te ajudou a resolver o caso? Compartilhe conosco, assim quem tiver com o mesmo problema vai saber que tem solução.
Obrigado por compartilhar o vídeo que te ajudou a resolver o problema do aparelho.
Tópico encerrado.
