LG K10 TV Não da imagem
13 posts in this topic
Estou com um LG K10 TV ( K430). Segundo me relatou o cliente o mesmo teve contato com a água, ela me disse que molhou bem pouco, a frontal do celular estava com uns pequenos trincado mas segundo ela funcionava assim mesmo antes do contato com a água.
Abrir o celular verifiquei que não apresentava sintomas de oxidação, mais mesmo assim fiz o processo de desoxidação da placa.
Coloquei uma frontal nova e liguei o aparelho, que acendia a frontal mas não gerava imagem.
fiz mais uma limpeza na parte do flex do lcd, e joguei um pouco de ar quente. liguei o celular e deu imagem, funcionou o touch normal. Porém deu na minha cabeça de testar a frontal antiga na placa, ai o problema voltou a ocorrer a tela liga mas na o da imagem tanto na frontal antiga como agora na nova, e não estou conseguindo resolver novamente a situação. Alguma dica.
Boa Tarde
Limpe novamente o Flex e coloque a frontal nova para ver se persiste o problema
6 minutos atrás, Guilherme IMP disse:
Boa Tarde
Tem algum produto além do álcool isopropílico que eu possa para limpar?
Thinner tbm é bom, mas é forte o cheiro. Eu verificaria a integridade da solda nos pinos do conector da tela.
8 horas atrás, Guilherme IMP disse:
Olha se tiver eu não conheço
Limpe com o álcool isopropilico apenas
fiz a limpeza conforme você me indicou, mas ainda não da imagem
@MarcosEu faria o mesmo verificaria os componentes próximos eo conecto da tela com o auxilio do microscópio.
3 horas atrás, Marcos disse:
voce acha que caberia uma ressolda?
14 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
tentei te enviar uma arquivo com foto mas nao estou conseguindo do local
Edited by Wallysonfelipe
foto nao deu certo
16 horas atrás, Guilherme IMP disse:
Boa Tarde
Tem algum produto além do alcool isoproprilico que eu possa para limpar?
Alguém sabe como fazer o teste desta parte do circuito?
Essa e uma foto real da placa, conseguem ver algo de errado?
20190214_192428_Easy-Resize.com.thumb.jp
Em 15/02/2019 07:48:00, Wallysonfelipe disse:
É um banco de bobinas, vc mede na escala de bio/continuidade.
Mas creio que no manual de serviço deve dizer se encontra alguma tensão nesses locais marcados, aí vc deve ligar o aparelho e ver se tem a tensão indicada no manual de serviço.
