Transformador 3 terminais dos dois lados
Boa tarde professores. Na aula sobre transformadores foram apresentados 4 terminais no primário e 3 no secundário. Como faço para ligar transformadores com 3 terminais no primário e 3 no secundário. Segunda pergunta, como identificar o primário e o secundário neste caso?
No próprio transformador tem etiqueta colada já te dando todas as informações.
E no site do fabricante ele explica bem, pelo menos as ligações do primário
E no outro lado (que vai ser o secundário)
Fio verde saída dos 12v e o fio amarelo é o terminal central "center tape", ou referencial
Ou seja  12v - 0v - 12v
Sugiro que reveja as aulas sobre o assunto, explicadas pelo Prof. Ademilson, para melhor fixação do assunto.
Qualquer dúvida, ficamos a disposição
Querendo dar uma olhada no site do fabricante com as características do transformador, segue
http://www.unitel.ind.br/produtos/transformador-12---12vac---3amp-44d0c68a-9a93-4066-b4b7-9fce301aa51c
Se eu utilizar os dois fios verdes então obtenho 24v?
Obrigado prof. Daniel. Eu estou revendo as aulas. Só não achei ilustração de transformador com tres fios. O Professor até fala em transformadores de tres fios, mas não se atem a eles.
Sim, utilizando os dois fios verdes vai obter 24v.
Tem um vídeo bem interessante no canal do Prof. André, no qual o Prof. Ademilson fala de transformador, filtragem, enfim, seria interessante não só você rever as aulas do curso mas também assistir a esse vídeo.
