Tv LG 32
2 posts in this topic
Peguei uma tv da lg32  para conserto verifiquei que ela só tinha som desmontei a mesma e as três barras estavam com varios leds queimados alguns piscavam e outros não, é possível ter queimados os leds nas três barras? Ou está com defeito no drive led, tem como eu fazer um teste na fonte,que tensão tenho que achar na saída.
Sim é possível ter leds queimados nas barras sim...
Quando abrir um tópico informe marca, modelo do equipamento, referencia da placa, enfim, se tem o esquema elétrico ou não.
Para qualquer reparo é essencial a obtenção do esquema elétrico para saber o que vai aferir de tensão, e poder ter base de raciocínio para diagnosticar.
No seu caso você pode testar led a led da barra e também ver qual tensão sai da placa para alimentar os leds e ver se essa tensão bate com o esquema elétrico.
Caso a tensão esteja correta para acendimento dos leds aí é problema na barra de leds (vai ter que ver quais leds estão com problema, testando cada um deles, e trocando os danificados por leds iguais)
Deixo aqui um vídeo para compreensão do caso.
