Lenovo g475- Placa- LA - 6755P REV. 1.0- Desliga rapidamente
20 posts in this topic
Bom dia, estou com um notebook lenovo G 475 , de inicio o defeito era a imagem que não aparecia na tela , apenas no monitor externo, de repente  parou de ligar , acendo o power e desliga rapidamente. auguem sabe o que pode ser?
Provável problema de chipset devido a intermitência da imagem ora estar no esterno e depois nem isso, e a máquina se comportar de outra forma.
Teste a placa sem periféricos, somente com processador e memória, e se permanecer do mesmo jeito, até pode se tentar uma regravação de Bios, mas ainda aposto no chipset com solda fria
Boa tarde, voltou a ligar , mas só da video no monitor externo, já troquei tela e cabo flat.
Já analisou se tem todas as tensões corretas no conector LVDS? A imagem pelo menos aparece no fundo da tela. sem luminosidade?
Boa tarde, Vou testar as tensões , mas a tela acende fica clara em um tom cinza escuro.
Faça como o Paulo disse, nos informe a referência da placa mãe, para que a análise seja feita via esquema elétrico, senão vamos ficar em hipóteses
Boa tarde, segue as tensões do lvds : pinos 2= 19,35 / 4 =19,35  / 10= 0  / 12=0 /   14=3,60  /  18= 0  / 28= 4,88  /  30= 4,88
Só pra fica mais claro, você tem tensão 0V na base, 0V no emissor (GND) e 5V no coletor ne isso? Placa precisa está ligada pra fazer estas medidas.
Você tem problema no APU esta faltando o sinal APU_ENVDD na base do Q83. Tente injeta 3V com sua fonte na base do 83, caso seja só esta falha o vídeo volta. Ou pode fazer o precedimento da imagem abaixo.
Obs.
Tenha cuidado pra não confundir a base com o emissor.
O terminal que esta ligado ao gnd e o emissor.
O terminal que tem 5V e o coletor
O outro e a base é nesse que você deve injeta 3V.
APU está com falhas amigo se tiver equipamento pra fazer reballing e o procedimento a ser feito.
