Posted 26 Feb 2019 Pessoal, pretendo comprar um osciloscópio para minha bancada que estou montando para trabalhar com PCs e notebooks. O modelo é o dessa foto abaixo. Algúem pode informar se serve de forma eficaz? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2019 Este osciloscópio é mais para estudos didáticos, envolvendo pequenos circuitos, pois sua frequencia é baixa. Acho que o ideal para placas de notebook e PC é um osciloscópio melhor com uma banda de frequência mais abrangente. Este até pode te auxiliar em algo mas será muito limitado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2019 Entendi professor Daniel mas você sabe se ele serve para verificar cristal em notebook e PCs como também ondas em pwm? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2019 Não tem como eu te afirmar, pois nunca usei este equipamento, não sei suas características técnicas... Precisa ver qual a faixa de frequencia que ele opera, e ver se bate com pelo menos a dos cristais 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2019 Tem um no ML que tem as seguintes especificações: Especificações Técnicas: -Taxa de Amostragem em tempo Real máximo: 1 Msps precisão: 12Bit amostragem Profundidade Buffer: 1024 bytes Largura De Banda analógica: 0-200 KHz Sensibilidade Vertical: 10mV/Div-5 V/Div (1-2-5 forma progressiva) Impedância de entrada: 1MO Tensão máxima De Entrada: 50Vpp (1: 1 sonda), 400Vpp (10: 1 sonda) Modos de acoplamento: DC/AC/GND o Horizontal Faixa de Base de Tempo: 10µs/Div-50 s/Div (1-2-5 forma progressiva) Tensão de alimentação: DC 9 V PCB Tamanho: 117*76mm/4.6 * 3in Tamanho da tela: 52*40mm/2 * 1.57in Tamanho do pacote: 18*12.5*3 cm/7.08*4.92 * 1.18in Peso da embalagem: 119g/4.21 oz 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2019 Tem gente que usa e diz que "quebra galho", veja nos vídeos do Youtube (a pesquisa na internet é fundamental e acessível para todos, só coloqueo o modelo do osciloscópio e já aparece vídeo sobre ele. O que posso dizer dele? É barato, mas muito limitado. Por exemplo, ele consegue medir um cristal de 32.768 Khz, mas os demais, como os de 14Mhz e 25Mhz ela já não consegue... Outro vídeo ele é usado para ver a comunicação entre Bios e Super IO Creio que didaticamente para iniciar os estudos com o osciloscópio talvez seja legal. Agora se vai ter resultados efetivos, aí só testando mesmo, mas a faixa de frequencia dele é baixa, então fica bastante limitado. Mas ja deu para ver que quebra galho 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2019 Muito bom o esclarecimento. Agradeço mesmo!!! Obrigado!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Mar 2019 NILSINHO CHAGAS ,eu tenho um DSO 138 que comprei baratinho da china e posso te dizer que ele funciona perfeitamente mostrando por exemplo formas de ondas ,tensão continua a alternada ,uma tensão oscilante ,coisas que multímetro não mostra, agora cristal eu não experimentei não,logico que respeitando a tensão que ele suporta , valeu, espero ter ajudado 0 Share this post Link to post Share on other sites
