Posted 15 Mar 2019 BOM DIA, ESTOU COM UMA PLACA MÃE QUE NÃO INICIALIZA, TESTEI TODAS AS TENSÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS MOSFETS, TANTO DO VCORE QUANTO DAS MEMORIAS, EXISTE AS TENSÕES EM AMBOS, PORÉM O MF11 ESTÁ COM TENSÃO DE 12V NO SOURCE DE ENTRADA MAS NÃO TEM TENSÃO NO DRENO NEM NO GATE, O MOSFET DO LADO DE BAIXA NÃO TEM TENSÃO ALGUMA, O QUE PODE ESTÁ CAUSANDO ISSO ? A BIOS ESTÁ RECEBENDO AS TENSÕES DE 3,3V. O SLOT DE MEMORIA TEM A TENSÃO DE 1.5V. PERCEBI QUE AS BUBINAS PRÓXIMO AO PROCESSADOR ESTÃO ESQUENTANDO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2019 Dá uma analisada melhor nos componentes em volta dessa bobina que esquenta. Se possivel troque os capacitores ligados a ela 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2019 21 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse: Dá uma analisada melhor nos componentes em volta dessa bobina que esquenta. Se possivel troque os capacitores ligados a ela Mas são quase todas a bobinas estão esquentando, e sobre os mosfets sem tensão ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2019 FIZ A SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES QUE APARECEM NA FOTO, A MOBO DEU O BIP DE MEMORIA, QUANDO COLOQUEI A MEMORIA, A PLACA INICIOU. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2019 Então resolveu o problema da placa com a troca dos capacitores citados na foto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Mar 2019 COM A TROCA DE UM MOSFET DE BAIXA PRÓXIMO AO CONECTOR DE REDE E OS 2 CAPACITORES RESOLVERAM O PROBLEMA, OBRIGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
