H61H2-M2 NÃO INICIALIZA
BOM DIA, ESTOU COM UMA PLACA MÃE QUE NÃO INICIALIZA, TESTEI TODAS AS TENSÕES DE ENTRADA E SAÍDA DOS MOSFETS, TANTO DO VCORE QUANTO DAS MEMORIAS, EXISTE AS TENSÕES EM AMBOS, PORÉM O MF11 ESTÁ COM TENSÃO DE 12V NO SOURCE DE ENTRADA MAS NÃO TEM TENSÃO NO DRENO NEM NO GATE, O MOSFET DO LADO DE BAIXA NÃO TEM TENSÃO ALGUMA, O QUE PODE ESTÁ CAUSANDO ISSO ? A BIOS ESTÁ RECEBENDO AS TENSÕES DE 3,3V. O SLOT DE MEMORIA TEM A TENSÃO DE 1.5V. PERCEBI QUE AS BUBINAS PRÓXIMO AO PROCESSADOR ESTÃO ESQUENTANDO
Dá uma analisada melhor nos componentes em volta dessa bobina que esquenta. Se possivel troque os capacitores ligados a ela
21 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
Mas são quase todas a bobinas estão esquentando, e sobre os mosfets sem tensão ?
FIZ A SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES QUE APARECEM NA FOTO, A MOBO DEU O BIP DE MEMORIA, QUANDO COLOQUEI A MEMORIA, A PLACA INICIOU.
Então resolveu o problema da placa com a troca dos capacitores citados na foto?
COM A TROCA DE UM MOSFET DE BAIXA PRÓXIMO AO CONECTOR DE REDE E OS 2 CAPACITORES RESOLVERAM O PROBLEMA, OBRIGADO
