Posted 23 Mar 2019 Considerando que a tensão nominal do capacitor que vai ser substituído é maior do que ele vai ser submetido. É possível substituir um capacitor de capacidade de carga maior? Existe restrições para tal substituição? Se sim. Quais? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Mar 2019 Você deve observar os parânetros em um capacitor eletrolítico por exemplo..... Capacitância e Tensão de trabalho Vamos supor que você não tenha um capacitor de 820uF x 16v por exemplo de um equipamento qualquer para substituir. E em seus componentes de sucata ou novos que tenha a mão naquele momento você tenha um capacitor de 820uf x 25v... Pode substituir? Sim... A capacitância se manteve "original" e a tensão subiu um pouco mas não tem problema. O que não pode (não é aconselhável) é colocar uma tensão absurdamente maior, até porque muitas das vezes o tamanho do capacitor é maior e pode não entrar no local. Outra questão, seria se você tem o mesmo capacitor de 820uF x 16v mas não o tem em mãos. E achou um de 1000uF x 16v. Pode substituir? Pode... Pois a capacitância ficou um pouco acima, sem problemas. Não poderia colocar uma capacitância menor pois o capacitor iria se danificar pois o circuito foi dimensionado para uma capacitância a partir daquela do capacitor "original" Então.... Capacitância ou se coloca igual ou um pouco superior....Nunca menor.... E tensão pode se colocar um pouco superior, mas nunca menor.... Na reparação de placas eletrônicas, os parâmetros devem ficar sempre próximos, para não tirar a originalidade do aparelho, nem submetê-lo a riscos 0 Share this post Link to post Share on other sites
