Posted 27 Mar 2019 Boa noite professor, existe alguma regulagem na fonte de bancada? Estou aplicando 5 v e na saida esta 10v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Mar 2019 Como essas fontes são chinesas é muito difícil achar material técnico delas. Mas essa leitura aí se dá em qualquer multímetro que usar? Em algumas fontes existem uns trimpots internos de regulagem, não são todas que possuem este recurso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Mar 2019 Eu vou fazer um taste com outro multimetro. O Senhor teria um video sobre como regular esse trimpots? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Mar 2019 Infelizmente não tenho um vídeo que explique isso, mas primeiro teste com outro multímetro. Caso fique igual, abre a fonte e veja se tem algum trimpot interno na placa. Outro detalhe se a fonte foi comprada recente, veja se ainda está na garantia. Alguns fornecedores se abrir a fonte perde a garantia. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Mar 2019 Boa noite professor. O processo de calibracao da fonte seria parecido com o do link abaixo? https://youtu.be/6haEX8tROeE Porem minha fonte nao possui tensoes pre determinada... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Mar 2019 Não tem como eu afirmar que seja parecido ou igual, pois estas fontes chinesas não tem esquema disponível. Mas pode ser que a sua fonte tenha trimpot de regulagem de tensão e corrente, e você só vai saber abrindo ela para ver. Só que tem que se tomar cuidado com ajustes. A calibração deve ser feita por um multímetro de qualidade. Se sua fonte for nova tente contato com quem te vendeu, para fazer a troca se tiver dentro de garantia. Se não tiver na garantia, abra ela e veja se tem algum trimpot de regulagem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Apr 2019 Boa tarde professor, nessas fotos o Senhor consegue identificar o tri point? Quando eu solto esses parafusos nessa peca azul a tensao cai, porem, tenho que girar muito pra cair um decimo de voltage (0,1v) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Apr 2019 Em cima da palavra voltage é o trimpot, porem, a regulagem maxima é essa, o senhor tem outra sugestao, professor? Vejo que em cima da escrita current, tb tem um botao, porem, nao me ajuda na regulagem ☹ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Apr 2019 Fonte regulada. Desculpem, estava medindo em alternada e é continua! 0 Share this post Link to post Share on other sites
