É possível emendar um cabo flat de tela de notebook:?
Pessoal, estou com um notebook em minha bancada onde não ligava, a placa tava muito suja, fiz limpeza, voltou a ligar mas sem imagem. Diagnostiquei que o problema era no cabo flat da tela, tem um ponto especifico que se mexer lá dá imagem, já procurei na net e só encontrei dois anúncios no mercado livre, onde o frete é bastante caro. Quando estava guardando o note, surgiu a duvida, se eu cortasse o cabo e soldasse fio a fio, isso daria certo?
OBS.: O cabo é semelhante a foto anexada.
cabo-flat-p-tela-notebook-acer-pn-dc02001y810-30-pinos-D_NQ_NP_622062-MLB26610418685_012018-F.jpg
Esses fios são finos e sensíveis, tem gente que tenta recuperar, vê a via que está quebrada e ressolda e isola.
Eu não recomendo, pelo motivo do flat ser muito fino, sensível, e dependendo de onde se danificou as vezes é muito ruim para reparar, fazer emenda, devido ao espaço físico do flat, enfim, tem gente que arrisca, pode dar certo como não, as vezes piorar o defeito, enfim, terá que dar garantia nisso, e se um dia der problema de novo, vai fazer outra emenda as vezes em outro local. E se este reparo a curto, médio ou a longo prazo um dia afetar a placa? Como fica?
Fora que, se um dia o reparo der problema novamente, terá que refazer, e outra coisa será que uma peça tão importante como flat cable, valeria a pena fazer isso?
Bom dia professor, obrigado pela resposta. Realmente não vale a pena, mas confesso que não era minha intenção, é que realmente não sabia se era um serviço possível de se fazer e se fosse, era garantido, pois usei como analogia fios que são soldados e funcionam normalmente, mas como nunca tinha feito nem visto vim perguntar aos mais experientes. Muito obg professor, dúvida respondida e com certeza, nada de reparar cabos flat. hehehehe.
Pode fechar o tópico.
Muito trabalho pra fazer isso. Uma vez eu tentei desistir logo logo kkkk.
